Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[Megane 99 phase 2]Problème antidemarrage (résolu) Techni10
rbot
Emploi : Etudiant
[Megane 99 phase 2]Problème antidemarrage (résolu) Empty [Megane 99 phase 2]Problème antidemarrage (résolu)
Mar 07 Nov 2006, 07:42
j'ai pas mal recherché mais je ne trouve pas de réponse concrette à mon problème :
J'ai un problème d'antidemarrage sur ma mégane 1999 (phase 2) :
L'ouverture et la fermeture centralisée fonctionne mais impossible de démarrer le moteur (voyant antidemarrage qui clignotte lorsque je mets le contact).
J'ai lu qu'il était possible d'utiliser un code pour désactiver cet antidemarrage mais si j'ai bien compris uniquement sur les systems anterieurs à 1998 (merci de confirmer ???)
Ce problème est survenu du jour au lendemain.
Question :
- Puis-je désactiver l'antidemarrage avec cette manipulation :
tu rentres dans la voiture et tu fermes les portières
tu ouvres le conctact sans lancer le moteur dès cet instant l'anti le voyant anti démarrage se met à clignoter un peu plus rapidement
Tu apuis sur le bouton de fermeture centralisé de portière et à ce moment la led se met à clignoter lentement pour te permetre de compter dès la led compte le nombre corespondant à ton code tu laches le bouton pendant env 2s et la led s'éteint puis tu recomence pour le chiffre suivant j'usqu'a entrer tous tes quatres chiffres.
Si le code est bon les portières vont se déverrouiller seul.
tu commence dès cet instant à appuyer intermitement sur le bouton de la clé pendant env 1mn et quant l'apprentissage clé sera à la bonne fréquence les portières vont réagir et tu pourra lancer ton moteur.
Si tu rattes un des codes tu attends 5mn et tu rtecommences l'opération.
- Si oui, où puis-je trouver le code antidemarrage (au même endroit que le code du poste dans le manuel d'utilisation ???)
- Si cette solution est impossible en voyez-vous une autre (essayer le double ... ) ?
Merci d'avances pour vos réponses.
Coridalement,
Rbot
[Megane 99 phase 2]Problème antidemarrage (résolu) Empty Re: [Megane 99 phase 2]Problème antidemarrage (résolu)
Mar 07 Nov 2006, 07:48
Bonjour, je ne sais pas si cette manip est efficace, par contre pour trouver le code, il faut te rendre dans une concession (avec la carte grise). Ce code est assez sécurisé et seulement une concession renault a la possibilité de le donner.
rbot
Emploi : Etudiant
Mar 07 Nov 2006, 09:35
Ce soir je vais essayer avec le double des clées et si ça ne marche pas j'irais voir un garage renault pour leur demander mon code.
Ce que j'aurai surtout voulu savoir c'est : est-ce que cette manip est faisable avec un system d'antidémarage > à 1998 ?
rbot
Emploi : Etudiant
Mar 07 Nov 2006, 13:05
J'ai trouvé ça :
http://laurent.pointal.org/divers/demarragekangoo
J'espère que cette solution sera celle de mon problème !
rbot
Emploi : Etudiant
Mar 07 Nov 2006, 21:36
La deuxième clée ne fonctionne pas donc si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Sinon direction Garage Renault...
Mer 08 Nov 2006, 00:35
L'antidémarrage est bel et bien bloqué et seul un diag renault pourra indentifier le problème ... [Megane 99 phase 2]Problème antidemarrage (résolu) Pasmafau
Tiens nous au courant.
rbot
Emploi : Etudiant
Mer 08 Nov 2006, 09:14
Ok je prend RDV avec Renault et je vous tiendrais au courant
sixco
Emploi : informatique
Ven 10 Nov 2006, 14:43
et bien salut
mon modele de voiture
Megane coupé 1600 1997
Je suis oblige de demarrer avec cette procedure car les deux cles que j'ai n'ouvre plus les portes et
desactive plus l'anti demarrge
Donc avec le code
je te raconte pas le mauvais trip qd tu as un code
grenre "9999"
enfin je cherche aussi la solution pour remettre ca sans aller chez renault qui facture trop pour moi .
rbot
Emploi : Etudiant
Mer 15 Nov 2006, 14:54
Ma voiture est chez renault depuis vendredi.
Ils ont commandé la pièce deffectueuse (dont je ne sais plus le nom, je vous en dirait plus quand j'aurais la facture).
Cette pièce contient un code qui le compare a celui de la clef. Et si cette pièce à déjà un code d'attribué on ne peut pas lui en attribué un autre.
Renault à donc reçu la nouvelle pièce mais n'a pas pu s'en servir car elle avait déjà un code d'attribué (erreur d'usine selon eux).
Bref le devis m'a été annoncé à 480€.
Je vous tiens au courant.
rbot
Emploi : Etudiant
Lun 20 Nov 2006, 12:56
J'ai récupéré ma voiture Jeudi très énervé car Renault m'a rajouté 2 clefs à 80 € sans me prévenir !
Le devis de 480 € s'est donc vu remonté à 650 € !!!!
J'ai récupéré les pièces qui ont été changées, j'ai négocié pendant 30 minutes mais ils n'ont rien voulus savoir. J'ai commencé par leur demander d'offrir les clefs qui n'étaient pas prévues au devis, j'ai ensuite réclamé 5% du fait de leur retard...toujours rien.
J'ai qu'une chose à dire : bande de voleurs !!!
jamais je retourne dans ce garage !
Mar 21 Nov 2006, 07:02
C'est ccol que ton auto remarche mais ce n'est pas cool pour le porte-monnaie, par contre tu n'aurais pas du payer des réparations supérieures au devis ....
rbot
Emploi : Etudiant
Mar 21 Nov 2006, 10:54
le devis était un devis téléphonique...
Pour moi aussi il était logique que je ne paie paye pas les 2 clefs supplémentaires...mais bon...tant pis. En tout cas merci pour votre soutient. A bientôt pour de nouveaux problèmes ^^
Mer 22 Nov 2006, 07:08
A+ [Megane 99 phase 2]Problème antidemarrage (résolu) Coucou
