- dreamhackkPetit mécano
- Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
[ AUDI a4 1.9 TDI 90Cv an 1996 ] Raté à 2600tmn et perte de puissance (résolu)
Lun 02 Mai 2011, 09:26
Voila, je vien poster un petit problème à coté de celui de mon m5.
J'ai un audi a4 tdi 90, elle roule très bien, je viens de faire 1000km avec sans aucun problème..
ce pendant, à 2600tmn j'ai l’impression d'avoir des trous et il m'est difficilement dur d'arriver à 3000tmn ( elle ne les dépasse pas de toute façon )
mon turbo marche bien car je l'entend bien soufflé, j'ai décrassé la van egr... mais je sais pas ce que je peux encore vérifié pour résoudre le problème... ?
courroie de distribution en fin de vie ?
courroie d’accessoirement à changer ?
ou échappement à vérifié ?
je dit sa mais je ne sais pas merci à vous pour vos lumières
BMW M6 E63 V10 ( MPower )
Re: [ AUDI a4 1.9 TDI 90Cv an 1996 ] Raté à 2600tmn et perte de puissance (résolu)
Lun 02 Mai 2011, 20:39
dreamhackk a écrit:Voila, je vien poster un petit problème à coté de celui de mon m5.
vérifie la gros durite du turbo, peut être percé craquelé ou déboité
te a jours avec la vidange + tout les filtres ???
Mar 03 Mai 2011, 12:28
salut, donc vidanges et filtres : ok
mais on ma dit que cela pouvais venir du débitmètre ! non ?
si oui, comment fonctionne un débitmètre sur un TDI ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 03 Mai 2011, 13:39
Oui je suis assez d'accord pour le débimètre. Lui il est situé apres le filtre à air et est chargé de mesurer l'importance du flux d'air et de le retranscrire " électriquement" au boitier de gestion moteur.
Mar 10 Mai 2011, 13:48
sujet réglé ! c'était bien le débitmètre ! plus de soucis sur le audi ! thanks bleu alpine et sacha !
Mar 10 Mai 2011, 22:59
Merci de nous avoir tenu au courant
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
- [ audi a3 tdi 90cv an 1997 ] probléme de perte de puissance
- [ Audi A4 1.9 Tdi 90cv an 1997 ] Perte de puissance et fuite d'eau.
- [ Audi 80 1.9 tdi an 1996 ] Perte du ralenti a chaud
- [ VW golf 3 1.8 90cv ess an 1996 ] Problème démarre et cale aussitôt (résolu)
- [Audi A3 tdi 110 nov 99], perte de puissance, (résolu)
