[ BMW e39 525tds M51 an 1996 ] fuite quand je passe la marche arriere (résolu)
+2
david38
alexber91
6 participants
- alexber91Petit mécano
- Nombre de messages : 138
Emploi : magasinier Porsche
Niveau technique automobile : touche a tout et pas de casse pour le moment
Mar 10 Mai 2011, 13:15
salut,
bien voila, quand je fait une marche arrière (et seulement en marche arrière) , j'ai un filet de liquide qui traine part terre.
Je vais changer l'embrayage et le volant bi masse par la même occasion (j'ai des vibrations dans l'habitacle de temps en temps au ralenti), car j'ai un bruit au niveau de la boite quand je suis au ralenti (genre claquement: butée??) Donc je change tout.
Mais pour ma fuite, de quoi cela peut il venir?
PS: la voiture a 242000 km
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ BMW e39 525tds M51 an 1996 ] fuite quand je passe la marche arriere (résolu)
Mar 10 Mai 2011, 17:46
Se claquement se fait entendre meme lorsque tu embraye?
Tu peut faire une photo de se liquide ,je pense pour de l'huile de boite mais je ne suis pas sur
- Nombre de messages : 20287
Mar 10 Mai 2011, 19:20
alexber91 a écrit:salut,
bien voila, quand je fait une marche arrière (et seulement en marche arrière) , j'ai un filet de liquide qui traîne part terre.
C'est bizarre cette fuite de liquide seulement en marche arrière ?
Par contre le claquement il n'y pas photo, c'est ( le volant bi-masse )qui est Hs ,
à ce kilométrage rien de surprenant !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 10 Mai 2011, 19:36
Quelle est la nature du liquide ?
Mar 10 Mai 2011, 23:45
david38 a écrit:Se claquement se fait entendre meme lorsque tu embraye?
non ce n'est pas du liquide de boite (huile ATF (dexron II donc rouge) il est transparent (liquide de frein et embrayage).
Mar 10 Mai 2011, 23:52
BMW PASSION a écrit:alexber91 a écrit:salut,
On m'a donné la réponse: c'est la butée qui commence a fatiguer car en marche arriere, elle force beaucoup plus quant marche avant (on a plus de couple en marche AR qu'en marche AV: le disque est plus plaqué).
De toute façon je me prend pas la tete car a 500€ kit embrayage et volant bi masse, autant tout changer d'un coup.
Mer 11 Mai 2011, 20:25
une question qui n'a rien a voir:
aujourd'hui j'ai recalé (encore une fois) ma pompe a injection car elle était trop riche. Je me suis aperçu que j'avais quelques traces d huile dans le tuyau qui vient de l'intercooler et qui va sur la vanne EGR.
J'ai pas encore démonté mais je pense à une petite fuite d'huile au niveau du turbo.
Pouvez vous m'aiguiller.
Mer 11 Mai 2011, 20:32
alexber91 a écrit:une question qui n'a rien a voir:
Re
vérifie la turbine de turbo, essaye de la bougé avec les doigts???
Mer 11 Mai 2011, 21:50
sacha67 a écrit:alexber91 a écrit:une question qui n'a rien a voir:
Re
Bien vu sacha !
Oui il faut quand même un peu de jeu "radial" sur l'arbre du turbo mais
pas trop quand même , de toute façon c'est toujours un peu huileux dans les
conduits de turbos ,tant que ça ne fume pas "bleu à l'échappement il ne faut
pas s'inquiéter !
Voila @+
PS pour ce qui concerne le "jeu radial" de l'arbre du turbo on n'a pas vraiment de valeurs
précises ?
Jeu 12 Mai 2011, 00:06
Ouvres un nouveau sujet pour ne pas tout mélanger
Hors sujet !
Jeu 12 Mai 2011, 07:53
david13700 a écrit:Salut
Pas mal Docteur House l'avatar
@+ Docteur Bm
Jeu 12 Mai 2011, 20:31
je pense que cela peut venir du récepteur d'embrayage mais pas sûr, j'ai pas eu le temps de vérifier.
Mais dans ce cas, pourquoi ça ne le fait qu'en marche arrière.
Jeu 12 Mai 2011, 20:45
alexber91 a écrit:je pense que cela peut venir du récepteur d'embrayage mais pas sûr, j'ai pas eu le temps de vérifier.
Oui effectivement pourquoi en marche arrière ?
Je n'arrive pas à trouver une explication "Technique qui tienne la route " !
Très bizarre
Jeu 12 Mai 2011, 21:02
Je pense avoir "compris" en fait il fuit tout le temps , quand tu recule tu vois la trace
de le fuite par terre , mais quand vas en marche avant tu laisse la trace "derrière toi" ,
mais je pense qu'a ce niveau de fuite (il doit manquer du Lockheed ) et dessous la voiture
il doit y avoir du Lockheed de projeté sur la caisse vers l'arrière en partant du récepteur !
Jeu 12 Mai 2011, 22:50
bah en fait j'ai fait des essais dans mon chemin, la trace n'apparait que quand je met la marche arrière, pas en marche avant.
Sachant que je n'ai plus de cache moteur en dessous de la boite, je n'arrive pas non plus a expliquer pourquoi ça le fait qu'en marche arrière.
j'ai pas regardé sous la voiture, je le ferai demain et je vous tiens au courant. (le niveau de liquide est correct dans le bocal: a surveiller)
Ven 13 Mai 2011, 20:47
bon bah problème résolu sans l’être.
ce n'est pas le récepteur d'embrayage qui fuit mais la crémaillère au niveau du soufflet.
Ven 13 Mai 2011, 21:02
alexber91 a écrit:bon bah problème résolu sans l’être.
Ca c'est moins bon !
Il aurait mieux valut que ce soit le récepteur d'embrayage , car une crémaillère
qui fuit dans les "soufflets" c'est pas bon du tout ,ça risque de de ce terminer par
une crémaillère ( échange standard ) !!
- [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] Fuite injecteur pilote (résolu)
- [ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu)
- [ Seat arosa 1.7 sdi an 1999 ] marche arrière ne passe plus (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1996 ] quand je tourne la clef il ne se passe rien (résolu)
- [ bmw e39 525tds an 1996 ] Problème fonction mémoire et marche arrière rétroviseur extérieur
