- senaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ Citroen Xsara 1.9D an 1998 ] probleme ventilation habitacle
Dim 08 Mai 2011, 23:26
salut. j'ai un bleme de ventilation sur ma xsara 1.9D de 1998 avec clim manuelle: elle fonctionnait un coup sur 2 et maintenant plus rien. merci de m'aider. j'ai regardé des forums mais je suis perdu
Re: [ Citroen Xsara 1.9D an 1998 ] probleme ventilation habitacle
Lun 09 Mai 2011, 00:13
Vérifies l'alimentation du moteur électrique quand il ne tourne pas
- senaNouveau
Emploi : sans
Lun 09 Mai 2011, 16:14
salut, j'ai bricolé aujourd'hui. voila ce que j'ai fait:
-demonter le pulseur d'air , tester, il tourne
-essayer une autre commande de ventilation, ca marche toujours pas
-tester les relais mais rien
je pensé que c'etait le pulseur, j'ai appelé un gars qui en vendais un, lui aussi m'a dit qu'il avait tourné en rond et il la emmener au garage; résultat c'etait le neiman?
Mar 10 Mai 2011, 00:07
Sur ces modèles il me semble qu'ils tournent uniquement lorsque tu as le contact mis et il est possible que le problème vienne du neiman.
Il faut vérifier si le bouton de commande est alimenté lorsque tu as le moteur en route.
S'il n'est pas alimenté, il faut tester la continuité du fil d'alimentation du bouton jusqu'au neaiman.
Et si la continuité est bonne alors il y a de grande chance pour que le neiman n'envoie pas de jus au bouton.
J'ai déjà eu ce cas pour une saxo.
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2001 ] Plus de ventilation habitacle ni de clim
- [ Citroen Xsara II HDI an 2004 ] Ventilation habitacle bloquée à fond
- [ citroen C4 1.6 HDI 90CH an 2005 ] Probleme zone ventilation habitacle
- [ citroen xsara hdi 90 an 2004 ] problème clim et ventilation
