[ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu) Techni10
Laubie
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : BAC +4
r?solu [ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu)
Mar 21 Avr 2009, 09:54
Bonjour a vous ,
Depuis une semaine j'ai un bruit a l'avant droit ; surtout quand la route est dégradée .
C'est plutot un toc comme si quelque chose toucherai ,
Ceci dit, je n'ai pas de bruit au démarage ni quand je freine et j'ai changer les silents-bloc triangle
J'ai déja soulever la voiture mais je ne vois rien!
Ps : Je suis en 18 Pouces et c'est une bmw E46 320D.
Merci de vos intéractions.
bandi06b
bandi06b
r?solu Re: [ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu)
Jeu 23 Avr 2009, 16:52
salut comment sonts tes amorto ?
car si la coupelle a du jeux tu entends un clac ou toc dans les routes dégradées et dans les trous !!
combiens onts 'ils de km ?
Laubie
Emploi : cadre
Lun 27 Avr 2009, 10:22
Bonjour merci de votre réponse comment savoir si les coupelles sont mortes ???
Quand je passe dans 1 nid de poule j’entend cloc cloc assez chiant d’ailleurs. Les coupelles ?? je pense qu'elles ont jamais ete changées (225 000 km) sur moi je m'en suis jamais occupé depuis que j'ai acheté la voiture à 160 000 km.
J’ai un deuxième bruit aussi qui est plus récent mais il vient de l’arrière côté passager pareille quand je passe sur une mini trou j’entend glinng glinng assez aigu j’ai l’impression que cela vient de la roue je vois pas du tout ou cela se trouve pourtant.
DARK une idée ??!!!
Lun 11 Mai 2009, 07:30
Il faut commencer par vérifier les tirants de barre stabilisatrice, pièce 5 de ce plan!)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=31_0405&hg=31&fg=10
et
les rotules de triangle côté roues! (là où se trouve l'écrou 10 de ce plan!)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=31_0404&hg=31&fg=05
Les coupelles peuvent aussi être en cause, mais je ne pense pas que ce soit le cas avec aussi peu de Km .....
expander19
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Informaticien
r?solu Problème identique avec des amortisseurs neuf coupelle neuve
Lun 24 Aoû 2009, 15:02
j'ai le même probleme brtuits sur route dégradé a gauche, le triangle avait été changé (je viens d'acheter la voiture)
Jeu 03 Sep 2009, 08:28
As tu vérifié ceci???
DarkGyver a écrit:Re;
expander19
r?solu Bruits au train avant sur BMW 330D
Jeu 08 Juil 2010, 11:10
voila j'ai toujours un bruits 'de casserolle' sur route degradé au train avant, droite et gauche il me semble
j'ai changé : les coupelles en haut des amortisseur, les amortisseurs, les triangles et cylindre blocs qui les tiennes et les biellettes de barre stabilisatrice
je ne vois vraiment pas d'ou cela peut provenir, je ne vois aucun jeu sur le train
la 330D a 215000 km
auriez vous une piste ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 08 Juil 2010, 20:55
Resserre ton berceaux et la plaque de ton protection de carter.
expander19
Ven 09 Juil 2010, 08:46
Merci,
mais c'est quelle pieces le berceau ? je ne suis pas un pro et sur le train avant , je ne vois pas ??
Cordialement
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 09 Juil 2010, 18:29
[img][ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu) Odcymj10[/img]
le berceau est la pièces 1 et la tôle de protection est la 3
Masculin Nombre de messages : 20287
Lun 12 Juil 2010, 21:18
Contrôler aussi le jeu des paliers supérieur d'amortisseurs avant !
@+ [ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu) Nickel
Référence 01 Palier 2 11/2003 31336752735 $62.83
[ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu) 115_e_10
expander19
Ven 03 Sep 2010, 13:55
me revoila. Je vous remercie pour toutes ces précisions!!
mais ce n'est pas ça j'ai changé les amortisseurs, la piece 1 du graph du message precedent, les triangles (pieces 6 et 5 du graph de davis 13700) et les tirant de barre stabilisatrice de darkgiver et j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de bruits on ma dit d'essayer les silent bloc de la barre stab...
help ???
expander19
Lun 13 Sep 2010, 12:48
c'est encore moi, je viens de changer les silent bloc de barre stabilisatrice et j'ai toujours le bruits de casserole sur route dégradé.
par contre je constate que lorsque je freine je n'ai plus le bruits.
ps: les plaquette sont neuve mais c'est le précédent proprietaire qui les avait changé (quel marque et monté comment ?? je n'en sait rien)
Lun 13 Sep 2010, 14:20
expander 19 a écrit:Bonjour,
ps: les plaquette sont neuve mais c'est le précédent propriétaire qui les avait changé (quel marque et monté comment ?? je n'en sait rien)
IL est peut être possible que le bruit vienne des plaquettes de freins ( ressorts ) n°7
ou des vis à colonnette n°6 pour fixer les étrier flottant ( jeu )
[ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu) Etrier10
expander19
Lun 13 Sep 2010, 14:55
Merci pour ces infos,
le weekend prochaine je demonte les etriers pour voir, mais j'ai regardé les etrier en demontant la roue et a la mains je ne pouvais rien bouger (jeux) mais avec ma simple force dans les bras.......
quand au ressort il ressemble bien au schema
en attendant merci.
expander19
Mer 01 Juin 2011, 10:18
me revoila pour donner des nouvelles. j'ai enfin pris le temps de m'occuper de ma voiture.
j'ai trouvé le problème. comme dit plus haut, il s'agit des ressorts qui tiennent les plaquettes de frein a changer. 3 ressorts trop faible pour faire correctement leur boulot et un ressort manquant a l'arriere.
je rappel ma 330D a aujourd'hui 230 000 km
voila et merci pour tout !
Mer 01 Juin 2011, 22:20
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
