- stephanedu14Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : monteur soudeur
Niveau technique automobile : 4 CAP en automobile,ancien du métier
[ FORD FOCUS GHIA TDDI an 2000 ] déclenchement intempestif de la centralisation.
Sam 23 Avr 2011, 20:50
Bonjour a tous.
Lors de la fermeture de la porte conducteur il y a déclenchement de la centralisation.
C'est un peu balot surtout quand les clés reste a l'interieur.
Quand on approche doucement la porte et qu'on la pousse,rien ne se déclenche.
Il y a t'il déja eu de tel cas?
Possible que cela soit un soucis sur le capteur derriere la serrure?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ FORD FOCUS GHIA TDDI an 2000 ] déclenchement intempestif de la centralisation.
Sam 23 Avr 2011, 22:04
A mon avis tu n'as guère le choix que de démonter le panneau de porte.
Ton souci peut venir de la serrure par elle même ou un ressort ou élément usé prématurément relache et déclenche le loquet du verrouillage de la porte entrainant par l'action de son moteur la centralisation.
Sam 23 Avr 2011, 22:53
Je mettrais des news dés que la voiture revient,elle est en ce moment sur la région parisienne.
Dim 24 Avr 2011, 22:28
avec bleualpine.
Fais des photos si tu peux
avec bleualpine.
Ven 29 Avr 2011, 21:28
Bonjour a tous.
Suite a un télé-dépannage,j'ai enfin pu localiser la panne.
J'aime pas rester longtemps avec une panne,je retourne longtemps le probléme,c'est pour cela que j'ai plus de cheveux.
C'est le faisceau,qui en le bougeant a la main, entre la caisse et la porte qui déclenche la centralisation.
Il doit y avoir des fils de dénudés.
J'attends le retour pour intervenir.
Sur ce vehicule,peut on enlever le fusible de la centralisation pour faire comme a l'ancienne quand cela n'exister pas,
ne sachant pas si elle est aussi avec un anti-démarrage?
Ven 29 Avr 2011, 22:23
Tu approches du but
Pour le fusible, jettes un oeil dans le carnet de bord
Tu approches du but
Emploi : commercial
Sam 30 Avr 2011, 00:24
bien vu ! C'est vrai que j'ai vu des cas comme cela, fréquemment sur des Vito de 1ere génération, et une fois sur un Galaxy.
Je vais ajouter les Focus à mon recensement !
- [ ford focus an 2000 ] Position boitier de centralisation
- [ford focus tddi 90 cv 2000] capteur position de vanne egr
- [focus tddi an99]problème centralisation
- [ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage
- [ ford focus 1.8 tddi an 2000 ] problème court circuit avec moteur essuie glace
