- jbelusNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : peintre decorateur
[ BMW E34 525 tds an 1993 ] fuite de gasoil au niveau de la pompe a gasoil
Mer 25 Mai 2011, 13:17
bonjour , a tous je viens de m inscrire sur le forum et espère faire les choses correctement je viens d'acheté une bmw 525 tds année 1993 j'ai fais pas mal de réparation pour être tranquille plus tard ( kit d'embrayage émetteur, récepteur, filtre a gasoil ,filtre a huile bougie préchauffage batterie etc..)la voiture roulait sans problème tout a coup hier elle na pas voulus démarrer je soulève le capot je ma perçois qu'il y à une fuite de gasoil au niveau de la pompe a gasoil et puis l'alarme me joue des tours 'décharge de batterie : Pourriez-vous m'aider à résoudre ce probléme ou me conseiller un garage ou autre SVP !
Re: [ BMW E34 525 tds an 1993 ] fuite de gasoil au niveau de la pompe a gasoil
Mer 25 Mai 2011, 18:02
pour ton alarme ouvre un nouveau sujet ICI CLIC STP
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 25 Mai 2011, 18:42
J'ai deja vu ce probleme de fuite ,il y a de forte chance que ce soit le joint du couvercle qui soit hs.Parait t'il que c'est une des faiblesse de bm
Mer 25 Mai 2011, 18:50
oui david y a que ça sur les forum
https://www.techniconnexion.com/t18519-bmw-e34-m51-525-tds-an-1993-fuite-gasoil-pompe-injection-resolu
- [ BMW E34 M51 525 tds an 1993 ] Fuite gasoil pompe injection (résolu)
- [ Peugeot Expert d an 1996 ] fuite de gasoil au niveau de l'accélérateur
- [ BMW E34 525tds an 1993 ] Fuite d'huile coté jauge de niveau (résolu)
- [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] pas de gasoil en sortie de pompe
- [e36 M51 an94] fuite au niveau de la pompe (résolu)
