- UltracNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : TP
[ BMW E36 M3 3.2 an 1997 ] Mauvaise tenue de route (résolu)
Sam 07 Mai 2011, 21:37
Lors de forte accelerations et au changement de rapport, ma m3 a souvent tendance a se deporté a droite/ gauche (surtout a droite), ce qui est peu sécurisant lors de forte attaque .
Pour info, un réglage de géometrie a été mal fait, (un mec pitoyable l'a réglé bien pire qu'avant...); obligé de revenir apres:
Voici la geo bien réglé que j'ai actuellement:
Bref, je pense que mes silents bloc de bras arriere sont HS, mais lors des controles ils n'ont rien dit ladessus, et voiture levée, il n'ya pas l'air d'avoir du jeu
Je pense les changer tout de meme, l'absence de jeu ne veut peut etre pas dire qu'il sont bon ?, je voit des traces de frottement pourtant sur les cotés des silents bloc
Que pensez vous de tout cela?
Les géometries sont-elles bien faites ?
Re: [ BMW E36 M3 3.2 an 1997 ] Mauvaise tenue de route (résolu)
Sam 07 Mai 2011, 23:40
Vu les deux controles de géométrie, il n'y a aucun changement perceptible au volant :
L'avant n'est pas réglable (carrossage et chasse) donc la différence vient uniquement de la lecture des têtes de l'appareil.
Les réglages de l'arrière sont infimes moins de 5 minutes décart pour le parrallélisme et le carrossage .....
Il n'y a aucun problème au niveau des réglages par contre pourrais-tu poster des photos des silent-blocs ? pour voir ces traces de frottement.
Si c'est le train arrière qui se déporte :
Dans quel état sont tes pneus arrières ? Le problème que tu indiques vient souvent d'un problème de gripp des pneus quand les 300 chevaux poussent !!!!
- dreamhackkPetit mécano
- Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
Dim 08 Mai 2011, 12:05
salut j'ai déjà eu ce problème... as tu regarder si le pont ne commence pas à ce dessoudé de ton châssis avant que tu te retrouve sur le cul ! car c'est une maladie très fréquent j'ai les m3 e36...
après vérifies bien si tu as pas de point de corrosion sur ton châssis au niveau des attaches de "pont, berceau, arc etc etc etc" car dans les géo ils ne les voient pas forcément et sa commence justement à prendre du jeux au bout d'un certain nombre de kilomètre heure quand la voiture et "d'attack" comme tu le dits si bien =)
je te laisse jeté un œil !
a+ !!
a+ !!
BMW M6 E63 V10 ( MPower )
- UltracNouveau
Emploi : TP
Dim 08 Mai 2011, 16:25
ced-46 a écrit:Salut,
Les pneus sont quasi-mort , mais le phénomène se ressent surtout de 3eme en 4eme avec moteur rendement maxi.
Voici la photo avec la zone de frottement entouré en rouge:
dreamhackk a écrit:salut j'ai déjà eu ce problème... as tu regarder si le pont ne commence pas à ce dessoudé de ton châssis avant que tu te retrouve sur le cul ! car c'est une maladie très fréquent j'ai les m3 e36...
a+ !!
Non les fixations de support de pont sont nikel et les silents bloc aussi, je connais ce pb, je l'ai eu sur mon ex 328i e36 , les m3 ont des renforts, et je n'est jamais eu connaissance de ce pb sur m3 e36
Merci a vous
Dim 08 Mai 2011, 23:54
Moi non plus je n'ai pas connaissance de ce problème sur M3 E36 du fait des renforts sur la caisse
Je n'arrive pas à bien voir sur ta photo, mais si les silent-bloc de bras semblent usés alors vérifies qu'ils n'aient pas un jeu anormal.
Si les pneus sont HS, achètes des bon pneus avant de remplacer des pièces
As-tu vérifié les dimensions des jantes à l'arrière ? ce sont les mêmes ? sont-elles plus larges que les avants ?
- Nombre de messages : 20287
Lun 09 Mai 2011, 12:21
J'ai édité un tuto que tu peu déjà visionner :ICI
Dans le but de s'informer sur la cinématique des trains avant et arrière,de ces Bmw
que j'ai u le plaisir d'entretenir et réparer !
04 Silent Bloc 2 Réf Bmw 33326770817
- UltracNouveau
Emploi : TP
Lun 09 Mai 2011, 17:21
Oui les jantes sont plus large a l'arriere, merci.
BMW PASSION a écrit:Salut !
Sympa ce post ,
donc je pense que la piece 4 influe fortement a la tenue de route, et surtout au transfert de masse aux changement des vitesses.
La piece 3 aussi t'en qu'a faire , je vais peut etre mettre des silents bloc type power-flex
J'ajoute qu'en roulant sur les lignes blanches, elle a tendance a viré a chaque trait anti-dérapant, plus j'accelere plus le phénomene s'accentue
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Lun 09 Mai 2011, 20:23
Pour tes silentblocs, il y a des cales en uréthane qui existent pour limiter le jeu latéral et l'usure ;)
Lun 09 Mai 2011, 21:02
Valvetronic a écrit:Pour tes silentblocs, il y a des cales en uréthane qui existent pour limiter le jeu latéral et l'usure ;)
Oui mais nous ne parlons pas des même Silentblocs , la pièce sur la photo
sert à régler la "Parallélisme sur chaque demi train" !
Emploi : Etudiant
Lun 09 Mai 2011, 21:48
Oui mais au milieu il y a la pièce 4 du schéma précédent.
La sur la photo tu vois le bras 1, le silentbloc 4, le support 17 (pour régler le para), le tout fixé par la vis 18
Lun 09 Mai 2011, 22:04
Oui c'est sur que le montage de silentblocs "type power-flex" ne
peu que améliorer les choses ,je dirais même que c'est conseillé !
Voila @ +
- UltracNouveau
Emploi : TP
Lun 09 Mai 2011, 22:31
Ou peut-ont trouver ces fameuses rondelles en uréthane ? avec les powerflex il y'a rien...
Je suppose qu'il faut refaire une géometrie apres (sa ferait 3 geometrie en 5000KM pour ma part )
Et merci a vous
Mar 10 Mai 2011, 13:28
Ultrac a écrit:Valvetronic a écrit:Pour tes silentblocs, il y a des cales en uréthane qui existent pour limiter le jeu latéral et l'usure ;)
Et merci a vous
Pour les Powerflex contacter par Mp [rekwone ] lui il maîtrise tout ça !!
Voila @+
Mar 10 Mai 2011, 22:58
Tu peux aussi regardé chez :
ORECA : http://www.oreca-store.com/?gclid=CMS3l6yj3qgCFYINfAodgHqxqg
GT2I : http://www.gt2i.com/index.php?language=fr
BPS : http://www.bps-racing.com/
Mer 11 Mai 2011, 08:39
Quand à refaire une autre géométrie ,à partir du moment ou l'on remplace des
pièces porteuse ( rotules silentblocs etc..) sur un "demi train roulant" ,c'est le
passage "obligé" pour la tenue de route et l'usure des pneumatiques !!
En complément voir :ICI
Mer 11 Mai 2011, 14:26
Powerflex oreca store sont au top.
Avec ça l'auto sera plus rigide qu'à l'origine.
Pas sur que ça règle ton problème de train baladeur ; mais a faire surtout
sur une sportive comme la M3.
- UltracNouveau
Emploi : TP
Mer 01 Juin 2011, 01:09
Probleme resolu, mon mécano a changé les silents bloc par les power flex que je lui est fournit, il m'a compté 1h30 pour les 2 .
Changement radical , ont ressent les moindres inperfections, et peut etre que certaines vibrations sont moin absorbé genre bruit de route rugeuse par ex...
Mer 01 Juin 2011, 22:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
