[ Citroen bx 1.6i essence ] panne : problème de démarrage Techni10
hadock
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : entretien courant quelque notion
[ Citroen bx 1.6i essence ] panne : problème de démarrage Empty [ Citroen bx 1.6i essence ] panne : problème de démarrage
Dim 22 Mai 2011, 17:41
je possede bx 1.6i qui ne demarre plus .
exposion dans le mono point et si on insiste il sort des flamme.
allumage fonctionne , pompe a essense aussi relais injection bon mais de courant aux fils de l ' injecteur .
quelqu'in a til une idee du probleme merci hadock
david38
david38
Emploi : clown
[ Citroen bx 1.6i essence ] panne : problème de démarrage Empty Re: [ Citroen bx 1.6i essence ] panne : problème de démarrage
Dim 22 Mai 2011, 18:21
Change ta pipe d'injection ainsi que le module
[ Citroen bx 1.6i essence ] panne : problème de démarrage Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Citroen bx 1.6i essence ] panne : problème de démarrage Coucou
Lun 23 Mai 2011, 23:08
Comment est apparue la panne ? d'un coup ?
hadock
Emploi : chomeur
Lun 23 Mai 2011, 23:20
bonsoir
non . prlobleme apparrue apres un probleme de batterie et changement du demareur
