- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[ renault clio 1.9 diesel an 1996 ] problème electrovanne et boitier prechauffage (RESOLU)
Mer 18 Mai 2011, 16:56
voici mon probléme
je n'est plus de jus a l'electrovanne et plus de préchauffage j'aimerai savoir si quelqu'un a une idée
pour info:
boitier de prechauffage changer, tout les fusibles on etait controlé les connetique au niveau du phares sont pas oxydé tout a l'air ok et
en faite quand je prend un fil que je le met sur le + de la batterie et que je fait un pontage sur l'electrovanne en direct et bin la tout marche elle démar et le prechauffage se rallume au tableau de bord
a votre idée sa peut venir de quoi et si ya un relai ou est il merci
voici mon probléme
pour info:
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ renault clio 1.9 diesel an 1996 ] problème electrovanne et boitier prechauffage (RESOLU)
Mer 18 Mai 2011, 17:30
Surment un relais ou un probleme de neman,par contre je sais pas ou se trouve les relais.A tu une alarme ou un anti demarrage?
- john800Mécano
Mer 18 Mai 2011, 18:19
non pas d'alarme et pas d'anti demarrage
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 18 Mai 2011, 21:37
Je suppose que quand tu parles electrovanne, c'est celle de débit d'injection.
Il y a une plaque fusible qui la concerne à droite de l'auto coté admission ait habitacle, fusible 5.
Sinon, regarde dans la boite à relais de la joue d'aile avant gauche si le relais 3 ( rangée gauche, 3ème en partant du bas ) s'enclenche bien et si l'alim y arrive.
- john800Mécano
Ven 20 Mai 2011, 16:27
j'ai verifier fusible il son bon
quand je met un + en pontage avec la batterie sur l'electrovanne j'entends tout remarché j'entends meme le jus arriver au relais 3 dans la joue d'aile
met si je fait pas sa (le pontage) j'ai rien du tout pas de préchauffage sa s'allume meme pas au tableau de bord et aucune alimentation qui arrive a l'electrovanne
je suis vraiement perdu!!!!
merci de m'aider j'en est marre passer du temps a pas trouver
ps: l'electrovanne pour info ces ce qui a sur ma pompe a injection qui s'ouvre et se ferme pour laisser passer le gasol. c'est un gros boulon avec un caoutchouc et un ressort a l'interieur il i va au dessus un file d'alimention aprés contact a la normale ce que je n'est plus d'ailleurs.
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 20 Mai 2011, 16:48
Pour moi c'est ton neman qui est a changer
Ven 20 Mai 2011, 18:16
mesure si tu a arrivée du jus au relais électrique du préchauffage en suite mesure si le jus sort du relais ver les bougies??
essaye de suivre le câble depuis l’électrovanne et regarde ou il est connecté ?? normalement tu trouve le meme cable sous le volant branché sur ton neiman, une fois trouvé vérifie si il est alimenter en 12v quand tu met la clef sur contact ??
- john800Mécano
Lun 23 Mai 2011, 16:14
re
bon problémé resolu il a falu que je re passe un file aprés contact du neiman a l'lectrovanne et la tout est revenu
bizarre je ni comprend toujours rien met bon c'est refait.
- [ Renault Clio 1.9D an 1993 ] Problème : préchauffage, démarreur, Electrovanne
- [ Renault clio 2 MEGANE 2 k9k 1.5 dci ] defaut P0225 + boitier prechauffage p0670 ou p0380 (résolu)
- [ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu)
- [ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas
- [ Renault 19 1.9d an 1996 ] problème de charge et prechauffage
