- shorty78Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : prog informatik
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi fap an 2006 ] probleme calculateur
Ven 03 Juin 2011, 23:36
j ai un picasso dont le calculayeur a grille
donc j en ai rachete un autre chez citroen (bosh edc 16 34) vierge bien sur
a ce stade j ai telecode le calculateur avec le bon vin et apaire les cles avec le bon code pin
mais un gros probleme c est que le calculateur est encore verouille et impossible a telecoder
alors que le vin est correct (j ai meme pu entrer le code des injecteurs)
mais il est toujours en antidemarrage et il est toujours verouille
j ai verifie le sheme entre le calculo et la bsi tout est bon
alors la je cale
avez vous une idee?????
y a t il un truc que j ai oublie???
ou peut on dverouiller ce calculateur pour tout recommencer??
merci encore
ps j ai mis le vehicule chez un ami concession peugeot et lui aussi cale sur le pb
alors la je cale
merci encore
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi fap an 2006 ] probleme calculateur
Sam 04 Juin 2011, 00:36
salut tu a du faire une boulette dans ton telecodage tu peux essayer en mettant une nouvelle version logiciel mais j y crois pas trop...
Sam 04 Juin 2011, 09:01
comment developpe
- fabi186Tech-modo
Sam 04 Juin 2011, 10:39
evec un pps et les droit d accer au serveur psa tu peut metre a jour le soft du calculateur sa peut marcher sinon il y a une etrepise sur strasbourg specialiser dans les calculateurs d injection cherche sur google tu les trouvera il pouron surment te le debloquer
