- choupette77Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : demendeur d'emploi
Niveau technique automobile : thermostat
[ Citroen zx volcane 1.9 td an 1993 ] problème de thermostat ?
Dim 19 Juin 2011, 21:57
Bonjour, je possède une volcane td 350000km et depuis aujourd'hui mon aiguille de thermostat ne fonctionne plus. J'aurai voulu savoir si je continue à rouler avec est-ce que le moteur va chauffer ou est- ce simplement le thermostat à changer.Merci de votre réponse
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen zx volcane 1.9 td an 1993 ] problème de thermostat ?
Dim 19 Juin 2011, 22:12
salut le thermostat ne gére pas l eguille de temperature ton probleme vien plutot de soit la sonde ou le combiner ou le faiceau electrique commence par debranche ta sonde et shunter les deux fils du faiceau voir si ton aiguille reagit
Lun 20 Juin 2011, 07:21
Ok,mais est-ce que je peux toujours rouler avec sans risques?Les niveaux sont corrects.fabi186 a écrit:salut le thermostat ne gére pas l eguille de temperature ton probleme vien plutot de soit la sonde ou le combiner ou le faiceau electrique commence par debranche ta sonde et shunter les deux fils du faiceau voir si ton aiguille reagit
- fabi186Tech-modo
Lun 20 Juin 2011, 07:45
oui il y a un risque si sa se met a chauffer tu ne le sera pas...
- [ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Citroen C4 essence ] Problème thermostat ne s ouvre pas
- [ Citroen zx volcane 1.9l essence an 1992 ] calage intempestif et ne redemarre pas
- [ Citroen zx 1.4i an 1993 ] probleme ralenti
- [ Citroen Xantia 1.9d an 1993 ] probleme de calage en embrayant
