- pinot6rallyeNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : notions
[ renault laguna 2.2 diesel an 1995 ] manque de puissance
Mar 07 Juin 2011, 09:00
Bonjour à tous
Je roule en laguna 2.2 diésel de 1995 depuis peu, elle a 200.000kms.
Cette voiture est un veau, ca tout le monde le sait, mais la mienne doit être un veau prématuré, car les cotes se montent en 3 ème, la voiture donne des ac coups (à froid et à chaud) , elle démarre très bien, tiens le ralenti, mais dès que je lâche la cavalerie, il n'y a que des petits baudets qui pointent le nez, alors si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
Pour info, filtre à gazole et à air neufs
Joints cuivre porte filtre neufs
Membrane neuve
Pompe immergée remplacée par l'ancien propriétaire
Nettoyant injecteurs utilisé récemment.
Parfois, elle donne l'impression de marcher presque bien et d'autres fois, elle rame, comme si le gazole arrivait en petite quantité.
J'ai un injecteur qui a claqué assez fort la semaine dernière pendant environ 10 secondes.
Merci d'avance
Cordialement
Phil
Membrane neuve
Merci d'avance
Cordialement
Phil
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ renault laguna 2.2 diesel an 1995 ] manque de puissance
Mar 07 Juin 2011, 11:56
Elle demarre bien?Elle fume au demarrage?
Emploi : commercial
Mar 07 Juin 2011, 12:09
Elle démarre bien, elle ne fume pas au démarrage
Si tu freines, t'es un lâche!!!
Phil
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 07 Juin 2011, 13:15
salut pourai tu editer ton titre de sujet pour qu il respecte la charte du forum?
Mar 07 Juin 2011, 23:52
Est-ce qu'lle fume lorsqu'elle fait des a-coups ?
Tu as peut-être un problème d'électrovanne d'avance ou alors un injecteur qui commence à rendre l'ame.
Emploi : commercial
Mer 08 Juin 2011, 08:56
Je te remercie pour ta réponse.
Je vais suivre tes pistes pour essayer de résoudre mon problème.
Cordialement
Cordialement
Phil
- [ Renault Laguna 1.9 dti an 1998 ] Manque de puissance
- [ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance
- [ Renault Laguna 2 dci an 2002 ] Manque de puissance et s'étouffe
- [ Renault laguna 2,2 Dci 150 an 2003 ] problème manque de puissance
- [ Renault Laguna 1 1.8 ess an 1995 ] Problème de chauffage
