» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Aujourd'hui à 07:37 par zou62
» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi fap an 2006 ] probleme calculateur
quoi [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi fap an 2006 ] probleme calculateur
Message par shorty78 le Ven 03 Juin 2011, 22:36
j ai un picasso dont le calculayeur a grille
donc j en ai rachete un autre chez citroen (bosh edc 16 34) vierge bien sur
a ce stade j ai telecode le calculateur avec le bon vin et apaire les cles avec le bon code pin
mais un gros probleme c est que le calculateur est encore verouille et impossible a telecoder
alors que le vin est correct (j ai meme pu entrer le code des injecteurs)
mais il est toujours en antidemarrage et il est toujours verouille
j ai verifie le sheme entre le calculo et la bsi tout est bon
alors la je cale
avez vous une idee?????
y a t il un truc que j ai oublie???
ou peut on dverouiller ce calculateur pour tout recommencer??
merci encore
ps j ai mis le vehicule chez un ami concession peugeot et lui aussi cale sur le pb
shorty78
Masculin Nombre de messages: 64
Emploi: prog informatik
Niveau technique automobile: moyen
quoi Re: [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi fap an 2006 ] probleme calculateur
Message par fabi186 le Ven 03 Juin 2011, 23:36
salut tu a du faire une boulette dans ton telecodage tu peux essayer en mettant une nouvelle version logiciel mais j y crois pas trop...
fabi186
Masculin Nombre de messages: 1200
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: Réferent Technique Peugeot
Message par shorty78 le Sam 04 Juin 2011, 08:01
comment developpe
shorty78
Message par fabi186 le Sam 04 Juin 2011, 09:39
evec un pps et les droit d accer au serveur psa tu peut metre a jour le soft du calculateur sa peut marcher sinon il y a une etrepise sur strasbourg specialiser dans les calculateurs d injection cherche sur google tu les trouvera il pouron surment te le debloquer
fabi186
Emploi: mecano
