Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ Mercedes V220 Diesel an 2001 ] Problème vitre électrique Arrière Techni10
pascal_dk
Emploi : Salarié
[ Mercedes V220 Diesel an 2001 ] Problème vitre électrique Arrière Empty [ Mercedes V220 Diesel an 2001 ] Problème vitre électrique Arrière
Jeu 30 Juin 2011, 11:39
Je possède un Mercedes V220 de l'année 2001.
Je rencontre depuis quelque temps un problème d'ouverture de la vitre latérale arrière droite. J'ai vérifié fusible. Tout est OK. Je voudrais procéder au démontage de ce moteur pour le tester.
Auriez-vous quelques conseils à me donner pour éviter de perdre du temps dans ce démontage ? Existerai t'il un tutorial m'indiquant comme effectuer cette dépose ?
Je veux simplement intervertir les deux moteurs afin de vérifier leur fonctionnement.
Chez Mercedes, rien que ce test coute un peu trop cher pour moi.
Merci.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Mercedes V220 Diesel an 2001 ] Problème vitre électrique Arrière Empty Re: [ Mercedes V220 Diesel an 2001 ] Problème vitre électrique Arrière
Jeu 30 Juin 2011, 22:50
Avant tout démontage inutile, as tu vérifié le fonctionnement avec les deux interrupteurs? celui porte conducteur et à l'arrière. Verifie qu'un des deux ne soit pas cassé à l'interieur.
Sinon je ne pense pas que tu puisse intervertir les deux moteurs, mais au pire en déposant la garniture de montant arrière tu dois accéder au moteur et pouvoir le tester comme ça sur place sans démontage.
pascal_dk
Emploi : Salarié
Ven 01 Juil 2011, 07:24
oui tout a fait, j'ai déjà effectué cette vérification en essayant avec les deux interrupteurs. rien ne fonctionne. c'est pour cela que je pense que ce doit être le moteur.
tu parles de démonter la garniture : oui tout a fait d'accord. c'est justement la question.
Comment faire pour démonter cette garniture ? je ne vois aucune vis.
Merci pour votre aide.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 01 Juil 2011, 08:08
fusible? ( de mémoire il se trouve sous le tableau de bord, coté passager )
Sinon pour la garniture, dessus ces véhicules, tout est monté par clipsage. Je pense qu'il faut décaler d'abord le recouvrement bas, sortir le joint de hayon et tirer déclipser la garniture voulue.
J'essaie de te confirmer ça ultérieurement. Si tu as la possibilité, dépose des photos.
