Page 1 sur 2 • 1, 2
- Ben48Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes
Lun 16 Mai 2011, 17:29
Bonjour à Tous,
J'avais posté un sujet en fin d'année dernière concernant mon problème que je vais réexpliquer rapidement ... :
Lors du premier démarrage de la journée j'ai des ratées qui dure environ 10 secondes, et après plus rien même si je redémarre tout de suite après je n'ai plus de problème...
En discutant avec BMW PASSION entre autre (que je remercie) on pensait à un ou plusieurs injecteurs grippés, mais je me suis rendu compte qu'en faisant un préchauffage plus long (environ 20 secondes) plus de problèmes de ratés, on a donc pensait aux bougies et là je viens de changer les 6 bougies et rebelote ... si je démarre direct le matin, elle fait des ratés, si je fais un préchauffage plus long, elle démarre et pas de raté ...
PS: je sais il va falloir que je me lance dans le test de dark pour les injecteurs mais n'étant pas trop mécanique ...
Merci pour votre aide
Cordialement,
Cordialement,
Re: [ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes
Lun 16 Mai 2011, 21:02
édite ton post yat il des ratés dans le titre!
Merci de lire les règles du forum !!
PS: pendant les ratés est ce qu'elle fume??
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Lun 16 Mai 2011, 21:04
Prise d'air soit sur les durite retours d'injecteur soit sur les durite injecteur
Lun 16 Mai 2011, 21:17
Si tu préchauffe 20sec = tu met la clef sur contact plusieurs fois
Je rejoins david petite prise d'air dans le circuit, quand tu met la clef sur contact la pompe de gavage ce active a chaque fois, donc la pompe fait la purge et 20sec après la pression de gasoil est bonne voiture démarre impeccablement
- Nombre de messages : 20287
Lun 16 Mai 2011, 22:08
Bonsoir !
Fume t elle 'blanc " au démarrage si oui c'est le
signe d'une prise d'air !
- Ben48Petit mécano
Mar 17 Mai 2011, 07:19
Oui elle fume blanc lors des ratés, mais ou dois- je verifier s'il y a une prise d'air et surtout comment verifier
Par contre je ne tourne pas plusieurs fois la clé, juste 1 fois mais j'attends environ 10 secondes.
Merci pour vos retours
Cordialement
Cordialement
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 17 Mai 2011, 12:43
Commence par changer tes durite retour injecteur,puis si tu a une durite transparente sur ton circuit de gasoil,regarde a l'arret ,moteur froid si ya des bulle d'air dans les durite
- Ben48Petit mécano
Mer 18 Mai 2011, 07:32
Les durites retour d'injecteur, ce sont bien les durites noir tressé ?
Ma durite du filtre à gazoil est bien transparente mais avec le temps on ne voit plus rien ...
Cordialement
Cordialement
Cordialement
Cordialement
Mer 18 Mai 2011, 09:48
Ben48 a écrit:Bonjour
Ma durite du filtre à gasoil est bien transparente mais avec le temps on ne voit plus rien ...
Cordialement
Cordialement
Oui ce que l'on appelles les durites de retour , c'est effectivement sur le moteur M.57
une rampe qui relient les injecteurs entre eux sur le système "common-rail" voir ci dessous
18 Conduite de fuite retour gasoil 1 13537789607
- Ben48Petit mécano
Mer 18 Mai 2011, 13:43
Bon ben j'ai plus qu'à aller chez BM acheté la pièce.
Pour le montage il faut demonter la pipe d'admission ? Est ce compliqué pour un debutant comme moi ?
Cordialement
Cordialement
Mer 18 Mai 2011, 14:16
Pour le montage il faut démonter la pipe d'admission ? Est ce compliqué pour un débutant comme moi ?
Cordialement
Je ne pense pas que le dépose du collecteur "admission" pose problème"!
Demander quand même chez bosch ,ils doivent avoir le "kit de joints torique" qui sont
sur cette rampe et qui rentre dans les "injecteurs" ainsi que le durite à la sortie de la rampe coté gauche
qui la raccorde au tuyau de retour , alors que si j'en crois mes informations ( chez bmw c'est la rampe compléte)
un peu comme chez ( Peugeot ) , au remontage ne pas oublier de changer les agrafes ci dessous :
n°15 Agrafes quant... "6" Réf bmw 13532247856
Mer 18 Mai 2011, 14:29
SUITE
Au remontage "collecteur admission" remplacer joints ci dessous :
02 JOINTS DE PROFIL Adm Quant.. " 6 " Réf bmw 11617790198
- Ben48Petit mécano
Mer 18 Mai 2011, 15:29
Ok merci BMW PASSION
- Ben48Petit mécano
Jeu 19 Mai 2011, 14:05
J'ai oublié de préciser, le propriétaire précèdent à changé les 2 pompes à gasoil (en dessous du siège conducteur et celle du réservoir)
Si jamais sa vous aide en plus du diagnostique
Cordialement
Cordialement
Jeu 19 Mai 2011, 14:16
Cordialement
pour cette information !
C'est bien tu a l'esprit Forum , et ça peu servir à d'autres !!
- Ben48Petit mécano
Jeu 19 Mai 2011, 15:09
Merci !
Par contre toujours le meme diagnostic, je change d'abord les durites d'injecteur ?
Cordialement
Cordialement
Jeu 19 Mai 2011, 16:16
Ben48 a écrit:Merci !
Cordialement
Par contre ce que je te conseille vivement de faire avant d'aller plus loin ,
c'est de tester les les Injecteurs méthode DarKGiver à voir :ICI
- Ben48Petit mécano
Jeu 19 Mai 2011, 16:25
Oui je sais mais il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider car j'ai peur d'abîmer quelque chose ( j'suis pas trop mécano à part une vidange ...)
Mais j'essaierai quand même
- Ben48Petit mécano
Mar 14 Juin 2011, 14:59
Voici un petit retour sur mon problème, le test injecteur a été fait et il est bon donc pas les injecteurs par contre apparemment il y a de l'air dans mon circuit de gasoil, je pense que c'est dû au changement des 2 pompes à gasoil ( reservoir et sous le siège) donc ma question, comment retirer ces bulles d'air ?
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
Mar 14 Juin 2011, 15:53
Merci d'avance
Cordialement
Pour les deux pompes à gasoil sous le siége moi je ne vois qu'une électrique AR droite
alors si tu peu préciser STP
Mar 14 Juin 2011, 17:08
je pense que il parle de la pompe de gavage et de la pré pompe sous la voiture
dans le compartiment moteur au tours des injecteurs c'est sec ou mouiller par gasoil ??
je suis pense comme david plus haut, durites de retour de gasoil a remplacer !!!
vire la banquette arr et revérifie les branchement des durites sur la pompe de gavage, elle ce trouve sous la banquette derrière le siège passagère
- Ben48Petit mécano
Mar 14 Juin 2011, 17:22
Ben la pompe qui est dans le reservoir et l'autre qui a une forme de cylindre en alu sous le siege sa t'eclairci ?
- Ben48Petit mécano
Mar 14 Juin 2011, 17:57
Salut Sacha
T'es sur tous mes problemes ... ;-)
Les durites de retour injecteurs sont sec mais que dois je verifier comme branchement sous la banquette car sa m'a l'air correct d'apres un ami l'amorssage se fait mal c'est pour cela que je dois attendre environ 20 secondes avant le premier demarrage du matin ...
Est ce qu'un clapet anti retour fixé apres le filtre a gasoil ne reglerai pas mon probleme ?
Cordialement
Cordialement
Mar 14 Juin 2011, 18:27
Re,
La pression dans le circuit au repos est de min 2bar
quand moteur tourne sa monte a 3.5 voir 4 bar max
dans ton cas, tu as une tout petite prise d'air (elle prends tout une nuit pour que l'air rentre)
vérifie/resserre les colliers sur les 2 durites de la pompe gavage sous la banquette et aussi sur la pré pompe, en suite redémonte ton filtre a gasoil et remonte le, peut être qu'il a était mal monté
Tu peu aussi monter un "clapet" anti retour mais bon ca ne sert a rien vu que ta pas trouvé ou l'air rentre (devant/derrière)
- Ben48Petit mécano
Mar 14 Juin 2011, 18:34
Ok merci Sacha bon ben je l'ajoute à ma liste de tache mecanique que prochain week ;-)
Je ferai un retour apres
Bonne soiree
Bonne soiree
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 530D M57 an 2001 ] Problème démarrage
- [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur
- [ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile
- [ renault megane 1.9 dti an 2001 ] n'accélère pas pendant quelque secondes
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] Raté à l'accélération entre 1500 et 2200tr
