- Ben48Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
[ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit support moteur ? (résolu)
Mer 29 Juin 2011, 21:30
Comme j'ai un nouveau problème, et comme on dit nouveau problème = nouveau post
Après mon problème de courroie de clim qui patine .. merci Sacha
Mon nouveau problème et quand accellère ou je freine fort j'entend un poc derrière les pédales, même quand je braque à droite ou gauche j'entends ce POC.
D'après vous est-ce le support moteur gauche ? ou le 2 ? ou autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Cordialement,
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit support moteur ? (résolu)
Mer 29 Juin 2011, 21:54
support de boite ou flector peut etre aussi en cause.... faut regarder cest le seul moyen detre sur!!!
- Ben48Petit mécano
Mer 29 Juin 2011, 22:08
J'ai regardé les supports ils ont l'air usé mais sinon je vois pas par contre le flector de transmission ferait plutot un tremblement ?
La mienne fait juste des pocs quand je conduis "brusquement"
Cordialement
Cordialement
Mer 29 Juin 2011, 23:06
Un flector HS peut aussi créer ce genre de bruit.
Vérifies aussi l'états des silent-blocs et rotules du train avant.
- Ben48Petit mécano
Mer 29 Juin 2011, 23:32
Ok merci je verifirai tout ça lundi ( j'ai pris ma journee pour faire toute ma mecanique ...)
Cordialement
Cordialement
Jeu 30 Juin 2011, 16:21
vérifie aussi serrage de tes roues ???
si tout les point proposer plus haut sont bon, lève une roue et bouge la sauvagement pour voir si tu as du jeu ????
- Ben48Petit mécano
Jeu 30 Juin 2011, 16:39
Salut Sacha
Ok je verifirai le serrage ce soir, mais j'ai quand même commandé les 2 supports avec courroie de clim car ils sont bien usés et en plus 268000 km ...
Sur mon autre 530 d phase 2 les supports ont été changé vers 250000 ...
- Ben48Petit mécano
Sam 09 Juil 2011, 09:09
Salut à tous
Mon problème est résolu, il manquait juste des boulons sur le support moteur côté passagé mais comme j'avais acheté les supports ben je les ai changé et plus de bruit !
Merci à tous
Cordialement
Merci à tous
Cordialement
Sam 09 Juil 2011, 09:46
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu)
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu)
- [ BMW E39 530d an 1999 ] bruit galets tendeur courroie accessoires (résolu)
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] à l'accéleration, bruit moteur (résolu)
- [ BMW E39 530d M57 an 1999 ] Moteur s’arrête en roulant (Résolu)
