- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ opel corsa B 1.4 injection essence an 1993 ] remplacer le joint de culasse
Mer 20 Avr 2011, 18:22
Bonjours,je vient d'aquerir une opel corsa B de 1993,c'est une 1l4 injection (essence ).Vehicule de deuxieme main (donc je suis le troisieme),toujours suivit en garage avec toute les facture ,tout les recapitulatif de control technique,bref l'historique complet.Moin de 130000kilometre au compteur pour 200euros lol.Carroserie interieur et exterieur nikel.Seul bé-mol un joint de culasse.
Voici ce qui se passe:
Presence de mayonaise
Pression dans le liquide de refroidissement
Monte en temperature jusqua 95degres puis redesente,la voiture gare en plein soleil,jai fait 10 bon kilometre avant quel ne chauffe a 95 degres.
Autrement la voiture tourne rond,demarre parfaitement et ne fume pas
Je vais donc faire le joint de culasse sous peu,j'ai deja put apercevoir que les vis culasse sont bien acessible et sont des ecrou classique.Se qui me manque c'est le couple de serrage.Deplus la couroie de distrib a 15000kilometre et moin d'un an,d'apres vous je la change ou je peut la remonte sans probleme?
Si l'un d'entre vous a egalement la rta sa serai sympa,merci
Re: [ opel corsa B 1.4 injection essence an 1993 ] remplacer le joint de culasse
Mer 20 Avr 2011, 21:53
prends une photo de la mayonnaise, te certain que c'est le joint de culasse??la voiture a roule tout les jours ???
joint culasse = voiture chauffe a donf
vérifie quand même ton calorstat
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 20 Avr 2011, 22:14
Non la voiture n'a pas rouler tous les jours,elle est l'arret depuis plusieur mois.Mais je te confirme bien que c'est de la mayonaise,j'ai d'appareil photo sous la main mais meme la jauge d'huile a de la mayonaise
Jeu 21 Avr 2011, 19:28
ça ne veux rien dire, la mayonnaise apparait aussi quand la voiture reste trop sans bougé et surtout en hiver
commence par moins cher, remplace le calorsat fait lui une vidange + filtre, + vidange le circuit de liquide de refroidissement avec une bonne purge
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 22 Avr 2011, 13:23
Oui mais ques qui expliquerais la pression dans le circuit de refroidissement.Lorsque la voiture est en route ,au bout d'un certain temps ,l'eau fait comme si elle bouait.
Ven 22 Avr 2011, 13:40
calorstat mort peu expliqué ça; ou pire vire calorstat avant tout et fait chauffé le moteur
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 23 Avr 2011, 09:50
Ok je vais esseye sa .Si sa peut m'evite de faire le joint de culasse tout de suite lol.Si sa vient du carlostat,par precaution je ferais le joint de culasse le moi prochain vu qu'il n'a encore jamais ete changer
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 23 Avr 2011, 10:02
Par contre ,je ne sait pas si quelqun a deja eu le probleme.Il y'avait la cose moin de la baterrie completement oxyde.Y'avait telement d'oxydation q'un fil de masse a casser,c'est celui qui est fixer a l'ecrou de 14 a cote de la baterrie et qui va sur la baterrie.Devant l'impossibilite de demonter l'ecrou je me suis pris sur un ecrou qui tient le haut de lamortisseur et j'ai relie au moin de la baterrie.
Etonnant de voir cette couche d'oxydation pour un vehicule toujours suivit par un garage
Dim 24 Avr 2011, 22:01
L'oxydation peut venir d'un problème de la batterie. Elle est récente ?
Où en es-tu de ton problème ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 25 Avr 2011, 12:59
J'ai pas la date d'achat de la baterrie,mais elle delivre bien la bonne puissance,jai verifie le niveau d'acide et il est bon.
J'ai pas eu le temps de teste sans le carlostat ,je ous tient au courand demain.
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 11 Mai 2011, 13:49
Bonjours,c'est belle est bien un joint de culasse,j'ai fait la vidange et la mayonaise revient,quand la voiture roule,elle ne chauffe pas parcontre a un feu,l'aiguille monte doucement mais surment.Parcontre ce qui reste etonant c'est que je n'est si acoup,ni perte de puissance ni fumer et encore moin de surconsomation .Elle consome pratiquement pas d'eau,2 verre d'eau sur 300kilometre.La premiere fois que je voit une voiture si bien reagir a un joint de culasse,je vien a doute du serrage de la culasse.
Parcontre jusqua 90km/h c'est nikel sauf un roulement un peu fatigue cote conduteur a l'arriere mais au dessus de 90km/h le volant tremble et la voiture tire a gauche,a 150km/h elle est incontrolable.Parcontre jai lever la roue avant gauche et je n'est pas remarquer de jeu,juste 1/2mm mais faut vraiment cherche pour le sentire,quand on esseye de bouge la roue de bas en haut.
Et peut ton donner du jeu au levier de vitesse car la 5eme n'est pas evidente
Mer 11 Mai 2011, 23:39
Le mieux serait d'ouvrir un sujet pour chaque problème comme ça ça pourra aider d'autres membres et on y verra plus clair
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 16 Juil 2011, 16:38
Je remonte ce topic.
Voila mon joint de culasse est vraiment hs.La voiture demarrais plus ,jai ressere la culasse d'un quart de tours et sa redemarre.Je pense que les 300kilometre que j'ai fait hier on eu raison du joint car maintenant jai des gaz d'echapemment sous le cache culbuteur (enfin dedans car quand j'ouvre le bouchon d'huile ,on les voit sortir moteur eteint).
Demain la voiture va faire 10kilometre et puis fini jusqua ce que je fasse le joint ,donc je pense mercredi.
Je voudrais savoir si quelqun conait une solution pour ne pas avoir a toucher a la distribution?
Ps: Je ne vis pas faire rectifier la culasse car j'en est une en stock.
Dim 17 Juil 2011, 23:06
Pour moi je ne vois pas de solution sans tomber la courroie de distribution.
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 18 Juil 2011, 10:15
Je sais que par exemple sur certaine voiture,on peut attaher la couroie de distrib a la poulie d'arbre a came,puis demonter l'arbre a came et le mettre de cote comme sa,ya pas besoin de toucher a la couroie,mais je sais pas si on peut le faire sur les corsa
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 18 Juil 2011, 15:03
Bon j'ai le joint de culasse,payer 3 fois plus cher que sur oscaro mais bon j'avais pas le choix.
Le truc c'est que sur l'emballage je n'est pas le couple de serrage,donc si quelqun pouvait m'aider ce serait top .
Voici les ref's du joint :
Marque : payen
ref : BS260 OPEL/VAUXHALL
10K29C
Merci beaucoup lol si il pleut pas je commence cette apres midi
Marque : payen
10K29C
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 18 Juil 2011, 18:00
Bon alors j'ai commence mais c'est vraiment d'la a demonter.Pour enlever la distrib faut demonter la poulie d'amper,chose que jai pas faite,j'ai dessere legerement le tendeur et avec le jeu qui y'avait,jai enlever la couroie de la poulie de l'arbre a came .Mais j'ai pas fait atention que la cullasse etait en deux partie,et donc j'ai pas fait de repere pour me rapelle la possition de la poulie donc je vais bien m'amuser au remontage pour mettre l'arbre a came en bonne position par rapport au poussoir.
Sinon pour pas changer j'ai encore une vis torx qui a foire ( a chaque fois je suis sur dans foire une ).
J'ai enlever le vieux joint et il semble pas si abimer que sa .Il me reste plus que l'admission a demonter pour enlever la culasse completement et tout bien netoyer.Bien sur il me manque le couple de serrage lol
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 18 Juil 2011, 21:13
Bon j'ai trouver sa en couple de serrage : 2.5Nm +60+60+60
Quand pensez vous?Je trouve cela un peut faible
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 19 Juil 2011, 17:32
Bon voila joint de culasse remplacer,tout de suite sa tourne mieux meme si j'ai l'impression quel demarre toujours sur 3 pattes avant de passer a 4 pattes.
Au premier demerrage un grand bruit de couroie qui couine fort,apres examen c'est la couroie de mon alternateur (ouf),et la poulie de lalternateur est chaude apres 30seconde a tourner .
A votre avis alternateur foutu ou pas?
J'ai toujours un probleme de ralentie,le regime reste stable quelque seconde puis desend et remonte comme des montagne russe.
A votre avis d'ou cela peut venir
- [ opel corsa 1.3 cdti an 2007 ] changer joint culasse
- [ Opel corsa c 1000 an 2001 ] Remplacement joint de culasse
- [ BMW E36 316i an 1993 ] Joint de culasse ou pas ?
- [ Fiat Punto elx essence an 1995 ] Question outillage pour remplacer le joint de culasse
- [ BMW 528I pack Luxe 254 000 km ] Différence joint de culasse et joint couvre culasse
