» [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Probleme silent bloc triangle
Hier à 23:40 par Eagle_Eye
» [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Faible freinage surtout sur descentes.
Hier à 23:31 par Eagle_Eye
» [ BMW E60 530 D ] faire un choix et quel type de moteur ?
Hier à 22:47 par ced-46
» [ Peugeot 607 2.2 HDI ] Problème d'embrayage (résolu)
Hier à 22:42 par ced-46
» [ Opel corsa b an 1999 ] pas de klaxon
Hier à 21:52 par djakontrol
» [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
Hier à 20:48 par zizou10
» [ citroen c5 hdi 110 an 2007 ] probleme de broutage
Hier à 20:05 par fabi186
Hier à 19:26 par mallory0605
» [ BMW E34 524TD an 1989 ] problème relais
Hier à 17:55 par BMW PASSION
» [ VW Golf 4 tdi 100 an 2000 ] probleme centralisation des portes
Hier à 17:36 par Madada
» [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Pédale d'embrayage qui reste bloquée (résolu)
Hier à 16:23 par DiaboloEtSatanas
» [ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer
Hier à 16:02 par nicoxrs
» [ VW golf 4 tdi 115 an 2000 ] Probleme fermeture centralisée
Hier à 15:50 par MANU TORTO
» [ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis
Hier à 15:31 par fredolabricole
» [ Renault kangoo 1 ] Vue éclatée des éléments
Hier à 15:24 par william51
» [ Renault kangoo 2 ] manuel atelier
Hier à 15:20 par william51
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] où est la vis vidange liquide refroidissement du bloc cylindre ?
Hier à 14:32 par william51
» [ Renault Espace 4 3.0 DCI an 2005 ] probleme boite automatique
Hier à 14:24 par Poulpy 68
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] problème liquide refroidissement
Hier à 14:21 par william51
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] demande tuto joint culasse
Hier à 14:16 par william51
» [ VOLVO C70 2.0 D 130CV an 2008 ] changement plaquettes arrière
Hier à 14:08 par Poulpy 68
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] repose même courroie distrib après dépose
Hier à 14:06 par william51
» presentation
Hier à 13:52 par Poulpy 68
» [ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissance
Hier à 13:33 par Poulpy 68
» [ Citroen C8 2.2 hdi 138 an 2006 ] : claquement boîte de vitesse
Hier à 13:26 par fredolabricole
» [ Mercedes 250D W124 an 1989 ] moteur refuse de démarrer quand il fait froid
Hier à 11:30 par DiaboloEtSatanas
» [ Ford Probe 2.0 16V an 1996 ] probleme moteur (tac tac tac).
Hier à 10:40 par Poulpy 68
» [ Peugeot 106 xt an 1994 ] coupure d'allumage en acceleration
Hier à 10:28 par Poulpy 68
» Filtre à particules : pour les moteurs essence aussi !
Hier à 10:14 par Poulpy 68
» [ Peugeot 306 HDI an 2000 ] Problème essuie glace
Hier à 09:42 par albatros
[ Peugeot 406 sl type 8BDHWE 1.9 td ] montage d'un moteur 1.9 td de ZX
grrr [ Peugeot 406 sl type 8BDHWE 1.9 td ] montage d'un moteur 1.9 td de ZX
Message par frédix le Sam 18 Juin 2011, 09:41
Je viens d'acheter une 406 sans moteur ni boite en plus l'ancien proprio avait mis le tout à la ferraille avec le faisceau bonjour poour en retrouver un bref je viens d'en commander un dans une casse via internet.Le problème qui se pose aujourd'uit, c 'est l'échangeur du turbo sur toute les 406 que j'ai vu il était au niveau du radiateur mais là aucune trace de la bête, mais comme celui qui l'a démonté est incapable de me dire ce qu'il a démonté ou pas je me suis procuré un échangeur mais pas de possibilité de le monter alors voilà la question existe il des 406 1.9 TD avec l'échangeur situé ailleurs qu'au niveau du radiateur ( par exemple sur le cater d'AAC comme sur les ZX,306, et autre) pour plus de calrté dans mons mon esprit shémas, photos et document sont les bien venus.
frédix
Masculin Nombre de messages: 51
Emploi: comédien
Niveau technique automobile: bricoleur 4
grrr Re: [ Peugeot 406 sl type 8BDHWE 1.9 td ] montage d'un moteur 1.9 td de ZX
Message par ced-46 le Sam 18 Juin 2011, 21:28
D'après mes renseignements l'échangeur se trouve uniquement au niveau du radiateur sur les 406.
Devis entretien gratuit sur reparmax.com
Masculin Nombre de messages: 25755
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par frédix le Dim 19 Juin 2011, 08:16
salut,
merci à toi ced mais alors il mpe viens une autre question existe t-il des moteurs 1.9 td peugeot sans échangeur? Car sur les modèles que j'ai vu l'échangeur est entre les ventilo et le radiatuer et là il n'y a rien, et rien n'a été démonté au niveau du radiateur
frédix
Emploi: comédien
Message par frédix le Dim 19 Juin 2011, 09:21
resalut,
en recherchant un peu sur internet, j'ai vu que le moteur de ce modèle, est un XUD9SD-DHW donc avec un turbo basse pression pour être à 75 cv et qu'il serait dépourvu d'échanguer le moteur que j'ai acheté (ZX) lui a un échangeur, alors comment raccordé le turbo à la pipe d'admission?
il est regrétable de ne pas avoir de revue technique si quelqu'un a de la doc ce serait super sympa
frédix
Emploi: comédien
Message par ced-46 le Dim 19 Juin 2011, 22:57
En effet il y a des modèles sans échangeur comme la tienne.
Pas évident comme modif !!!!!
Tu peux tenter de monter de la durite ou tube siliconne pour tout raccorder : http://www.gt2i-tuning.com/Durites-silicones-c-279.html
Emploi: Expert Auto
Message par frédix le Mar 28 Juin 2011, 07:43
Et merci à toi ced pour le "tuyau" désolé d'être resté dans le silence mais j'ai laissé reposé le problème pour avoir l'esprit plus clair et je suis retourné me prendre la tête sur ma BMW.
Ce que je pense c'est que, plutôt que de faire un bricolage même soigné, il vaut mieux que je garde la base du moteur xud9 et que je cherche un moteur cassé type XUD9SD-DHW pour récupérer turbo, pipe d'admission et tous les conduits d'admission d'air.
Par contre je garde le lien en mémoire très intéressant
frédix
Emploi: comédien
Message par ced-46 le Mar 28 Juin 2011, 20:58
Sage décision
Tiens nous au courant de la suite.
Emploi: Expert Auto
