- hvila14Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : agent de securite
[ BMW E39 525 tds an 1999 ] reparer le boitier électronique ABS/ASC
Ven 23 Aoû 2013, 13:26
bonjour à toutes et à tous.
depuis un moment je suis embêté par mon problème ABS/ASC sur ma 525 tds E39 année 1999.j'ai commencer par changer mes capteur abs au niveau des roues, ensuite j'ai changer la partie électronique du bloc abs qui se trouve à gauche en ouvrant le capot de la voiture,toujours rien .j'ai tente de faire un carsoft mais malheureusement il n'arrive pas à lire mes modules et surtout l' ABS. Donc de là j'ai décidé de changer mon calculateur abs /asc en suivant le site merveilleux de Dark, c'est à dire en démontant la boitte à gant et comme la poisse me suit partout en ce moment e et bien le calculateur n'est pas à cet endroit. en faisant quelque recherches sur le net il s’avère qu'il pourrait se trouver côté passager toujours avant mais sur le côté droit du pied. effectivement il y' avait un autre boitier électronique de couleur noire mais toujours pas celui de l' ABS/ASC ...entre nous j’étais fou de rage ....je suis complètement perdu ...je vous demande, s' il vous plait, de m'aider à le situer que je puisse le changer parce que je suis complétement exaspéré et perdu tout espoir...
merci à toutes et à tous....
c'est une BMW 525 tds berline E39 année 1999.
encore un grand merci d'avoir élaborer ce genre d'entre-aide .....
Re: [ BMW E39 525 tds an 1999 ] reparer le boitier électronique ABS/ASC
Ven 23 Aoû 2013, 18:44
Sans etre certain de ma réponse,les calculateur abs ce cache toujours (sur les autres serie bmw) sous la banquette ARR, donc essaye de voir
- hvila14Nouveau
Ven 23 Aoû 2013, 18:57
bonjour sacha et merci d'avoir répondu aussi vite.là, je viens juste de m’arrêter . trop énervé, mais dés demain matin je regarderai sous les sièges arrières.Je te promets que c'est un vrai calvaire . merci encore et bonne soirée....
Ven 23 Aoû 2013, 19:23
a demain
- hvila14Nouveau
Dim 25 Aoû 2013, 13:57
bonjour. toujours au même point ,pas moyen de retrouver ce calculateur abs/asc!!!!
j'ai fouine partout.....
- hvila14Nouveau
Dim 25 Aoû 2013, 23:04
bonsoir à tous. si une personne a eu du mal à le situer comme moi , svp, de l'aide....merci
- hvila14Nouveau
Lun 26 Aoû 2013, 19:37
bonjour. je viens de passer en tout 5 jours pour essayer de trouver ce calculateur ABS/ASC sur ma 525 tds!! impossible à localiser. si quelqu'un a une idée à me proposer ça serait super sympas. j'ai regarder partout: boite à gans démontée,au pieds du siège passage à droite, derrière la banquette arrière, filtre à air côte moteur derrière la boite à fusible ( y' a bien un calculateur ici mais pas celui de l'ABS/ASC) .... franchement BMW sont très fort là dessus ... et ça change d'une série à l'autre...
de l'aide SVP......merci.....
Lun 26 Aoû 2013, 22:20
Il se trouve proche du maitre-cylindre :
Le calculateur se détaille :
- hvila14Nouveau
Mar 27 Aoû 2013, 00:09
bonsoir ced-46...
je ne parle pas du bloc abs , je parle plutôt du boitier électronique calculateur abs/asc. je te remercie beaucoup pour ta réponse. pour ce dernier je l'ai déja changé par un autre d’occasion de même série et même code . mon problème reste le même .normalement sur certaine serie il se trouve en dessous de la boite à gang .comme la expliquer "DARKGIVER" sur son site,mais pas sur la mienne..
- hvila14Nouveau
Mar 27 Aoû 2013, 00:16
en voilà une photo:
Mar 27 Aoû 2013, 23:00
D'après mes recherches je n'ai pas trouvé ce calculateur pour ton modèle.
Peux-tu me passer les 7 derniers chiffres du numéro de série de ton E39 ?
- hvila14Nouveau
Mar 27 Aoû 2013, 23:07
5412DF467 ou alors 0BZ23983 j'espere que c'est ça?????
- hvila14Nouveau
Mar 27 Aoû 2013, 23:08
c'est une 525 tds E39 de /06/1999
- hvila14Nouveau
Mer 28 Aoû 2013, 01:28
en faisant une recherche sur le site RealOEM.com j'ai les 7 derniers chiffres de mon numéro de série de ma carte grise, en suite sur la liste qui ressort j'ai cliqué sur freins et système de régulation ça me donne les pièces installées voilà l'image:
donc y'a bien un calculateur sur la mienne......!!!!!!
Mer 28 Aoû 2013, 04:54
C'est ce que j'aurais fait
As-tu regardé dans le compartiment moteur ? derrière les têtes d'amortisseur ?
- hvila14Nouveau
Mer 28 Aoû 2013, 12:27
bonjour ced-46. tu veux dire démonter les têtes d'amortisseur , obligé non???
- hvila14Nouveau
Mer 28 Aoû 2013, 12:33
ce qui m'étonne le plus c'est qu'il y' a un emplacement pour , que ça soit derrière la boite à gans ou à droite au pied du passage, et même en dessous du filtre à air ou qu'il y' a le relais DDE !!!! il l'ont mis ailleurs.. incroyable BMW....!!!!
- hvila14Nouveau
Mer 28 Aoû 2013, 14:59
j'ai regardé derrière et autour des têtes d'amortisseurs, NIET...y' arien du tout!!!
