- myrsvNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : grutier
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2002 ] voyants et démarrage difficile +aiguilles t de bord qui tombent
Mer 09 Jan 2013, 20:16
bonjour le matin a froid démarrage difficile +voyants prechauffage et pompe injection stop allumé,puis en roulant les aiguilles compte tour; compteur ;température et carburant tombent a zero +tous les voyants allumés mais la voiture roule normalement .
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2002 ] voyants et démarrage difficile +aiguilles t de bord qui tombent
Ven 11 Jan 2013, 21:16
je pense que tu as 2 problemes
1) ton demarrage
2) ton compteur qui disjoncte
faudrai passer un coup de valise ou ton mauvais demarrage
pour le compteur demonte le et controle la connectique derriere
tu peux aussi faire un autotest
reste appuyer sur la touche adac (au bout du comodos d essuis glace) et mets le contact
1) ton demarrage
- myrsvNouveau
Emploi : grutier
Ven 11 Jan 2013, 22:04
bonsoir ,merci je vais essayer tout ça puis je te tiens au courrant
- [ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2001 ] Voyant defaillance + démarrage difficile (résolu)
- [ Renault CLIO 1.4 RT an 1994 ] Démarrage difficile a froid !
- [ Renault CLIO 2 dci 80 an 2004 ] broute et cale + démarrage difficile
- [ Renault Clio II 1.2 60 an 2002 ] problème de démarrage
