[ dacia logan 1.6 mpi an 2008 ] mal a démarrer uniquement le matin (résolu)
+2
sultan dawood
6 participants
- sultan dawoodNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien
Mar 07 Juin 2011, 18:58
dacia logan 1.6 mpi
j'ai du mal a démarrer uniquement le matin même après avoir changé les bougies et nettoyer le filtre a air.
dacia logan 1.6 mpi
Re: [ dacia logan 1.6 mpi an 2008 ] mal a démarrer uniquement le matin (résolu)
Mar 07 Juin 2011, 21:21
j'ai séparer les sujets
quelle année la voiture ???
Emploi : technicien
Mar 07 Juin 2011, 21:36
salut sacha 67
dacia année 2008 essence 1.6 mpi
merci.
merci.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 07 Juin 2011, 22:44
salut pourai tu faire une photo de ton mpi et si tu peut donner egalement le type moteur? merci
Emploi : technicien
Ven 10 Juin 2011, 17:25
salut fabi
mon type de moteur est KM70 pour la photos de mon MPI j'ai pas eu le temps mais je te l'enverrais merci
Ven 10 Juin 2011, 18:46
essaye de mettre le contact plusieurs fois avant de démarrer, peut être une prisse d'aire dans le circuit de essence ??
tu peu la passé sur une valise (le matin de préférence) multimarque pour voir les capteurs et les sondes ??
Emploi : technicien
Ven 10 Juin 2011, 21:57
ok sacha je vais essayer a+
- boobba1Nouveau
Emploi : peuimporte
Niveau technique automobile : peuimporte
C'est certainement ton capteur PMH
Mar 14 Juin 2011, 19:08
salut,
J'ai eu le même problème il y a quelques jours sur ma Dacia 1,4 essence.
Je n'arrivais plus à la démarrer le matin à froid. En tout cas, c'était très aléatoire. Il fallait parfois 5 bonnes minutes pour qu'elle démarre ! Après, une fois qu'elle avait démarré, c'était bon pour le journée.
Mais rebelotte le lendemain matin.
en fait, il s'agissait du capteur PMH (ou palpeur de régime) (PMH pour Point Mort Haut).
C'est une petit bitonio fixé par deux vis un peu en dessous de la boite du filtre à air (côté droit du moteur quand tu es en face).
Ca vaut un peu plus de trente euros sur internet (plus cher chez Renault, d'autant qu'ils te vendent la connexion complète avec.... snif).
Après avoir un peu navigué sur internet sur ce sujet, j'ai donc décidé de démonter le mien et de le nettoyer
Sur la Logan, c'est pas très accessible car il y a des tuyaux juste devant.
Il m'a fallu une heure pour le démonter (clé à pipe de 10 avec rallonge et cliquet) , le nettoyer (un peu de papier de verre en frottant doucement l'embout argenté).
Le petit embout (tout dessous, non visible sur la photo) était gris et ne brillait pas du tout.
Après l'avoir nettoyé et remonté, il est redevenu argenté.
Et petit miracle : plus de problème de démarrage le matin à froid !!
Bilan du coût financier = zéro euro (héhé).
Cordialement
[b]
Cordialement
[b]
- jarnoNouveau
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bac.pro +nombreux stages etranger
Mer 15 Juin 2011, 02:14
bonjour vue le temps que tu as passe il aurait ete judicieux de virer la connectique et de souder tes 2 fils direct sur le capteur ça t,aurait eviter de le faire dans peu de temps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Emploi : technicien
Dim 19 Juin 2011, 20:03
salut booba au sujet de ma panne de demarrage , le probleme est réglé j'ai démonté le capteur pmh et bien nettoyer c'est bon a la 3 eme fois de suite demarrage au 1/4 grand merci booba1
Lun 20 Juin 2011, 00:17
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22479-logan-dacia-problemes-moteur-resolus
- [ DACIA logan MCV ] Compatibilité avec duster ou autre modèle dacia ? (résolu)
- [ Dacia Logan 1.5 dci an 2008 ] Manque de puissance par intermittence
- [ Dacia logan mcv an 2008 ] Voyant préchauffage et moteur allumé
- [Dacia Logan MCV 1.5 DCI 85 an 2008] Problème de démarrage suite changement turbo
- [ DACIA logan 1.5dci an 2008 ] grésillement vers 2200/2300 tours/min
