- fredmrzNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : aéronautiqu
Niveau technique automobile : BTS
[ peugeot 106 1.1I an 2000 ] Voyants température d'eau et ventilateur de refroidissement.
Sam 18 Juin 2011, 17:07
Ce matin, au démarrage de ma voiture le voyant de température d'eau était allumé et le ventilateur de refroidissement s'est enlenché malgré que le moteur était froid.
Aucun souci hier soir lors de la dernière utilisation de la voiture.
J'ai coupé, vérifié le niveau d'eau : tout est ok
Thermocontact de ventilateur débranché : idem
Capteur de T° débranché : idem
Par précaution, j'ai changé les deux : idems.
Dès le démarrage, le ventilateur de refroidissement démarre.
Je coupe le moteur et il continue de de fonctionner plusieurs minutes... voyant d'eau T° eau allumé
Tous les fusibles sont ok.
tension alternateur à 13,5 v...
Je suis perdu et ai vraiment besoin de votre science.
Cordialement,
Cordialement,
Re: [ peugeot 106 1.1I an 2000 ] Voyants température d'eau et ventilateur de refroidissement.
Sam 18 Juin 2011, 17:40
essaye de débranché la batterie pour la nuit
la clim est allumé ???
- fredmrzNouveau
Dim 19 Juin 2011, 17:03
Merci, Sacha
J'ai essayé de débrancher toute la nuit la batterie : toujours pareil.
Je n'ai pas de clim sur ce véhicule.
Capteurs T°eau et ventilateur débranché, idem.
J'ai donc cherché en faisant du fil à fil ce qui pourrait être commun aux deux éléments.
Lorsque je débranche une prise P1 du calculateur électronique, l'anomalie disparaît et réapparaît dès que je rebranche la prise.
Il semblerait que les commandes de voyant T° eau et de commande ventileur de refroidissemnt passe par le calculateur...
Dois-je le faire réinitiailiser ou ce serait plus grave (E/S calculateur)?
D'avance merci,
D'avance merci,
- [ peugeot 806 hdi an 2000 ] probleme aiguille température (résolu)
- [ Peugeot 806 2.0 HDI 110 an 2000 ] Problème de voyants au démarrage.
- [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2000 ] Sonde de la température
- [ Peugeot 206 1.9d an 2000 ] probleme de temperature
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2000 ] probleme accelere toute seule + voyants s allument
