- jmvolleNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : informatique
[ VW SHARAN 1.9 TDI 130 an 2004] Vanne N75 : ca ressemble à quoi ?
Dim 06 Nov 2011, 10:25
je pense que ma vanne N75 est en panne sur mon Sharan TDI 1.9 2004.
Je crois l'avoir trouvée , mais apparemment il y en a 2 : voir photo.
Oscaro indique pour cette référence : Transmetteur de pression, Controle des gaz
Est ce que c'est bien la vanne N75 ?
Apparemment il y en a 2 : pourquoi ?
JM
JM
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW SHARAN 1.9 TDI 130 an 2004] Vanne N75 : ca ressemble à quoi ?
Dim 06 Nov 2011, 10:45
Les 2 sont identiques. La N75 est celle appelée pour la commande de la géométrie variable du turbo.
Donc parmi les 2, il y en a une qui va sur la vanne EGR et l'autre au turbo.
Mais avant de suspecter ta N75, verifie bien aussi qu'il y a absence de grippage dans la géométrie variable et qu'il n'y a pas non plus de prise d'air dans le circuit de deppression.
- jmvolleNouveau
Dim 06 Nov 2011, 20:18
merci pour l'info
Est ce qu'il y a un moyen simple qui permet de tester pour savoir si ces pièces sont OK ou en panne ?
Lun 07 Nov 2011, 00:41
Tu peux les inverser pour voir si le problème change
Emploi : commercial
Lun 07 Nov 2011, 18:05
La N75 c'est la blanche normalement, la noire commande l'EGR.
En test,entre la sortie intermediaire sur la partie blanche (pas celle du bout) et celle sur le corps noir l'air doit circuler quand ce n'est pas alimenté et alle doit circuler entre les deux sorties blanches lorsque c'est alimenté. A la mise sous contact, la valve doit se fermer et mettre en communication les 2 sorties de la partie blanche.
- [ Actualité : Nouveauté ] Voilà à quoi ressemble la toute nouvelle Kia Rio !
- [ BMW E34 525i essence an 1988 ] problème de compteur
- [ vw sharan tdi 115 an 2004 ] demontage boite à gants
- [VW Golf III] moteur golf II, a quoi sert cette vanne ?
- [ VW sharan septuor tdi 130 an 2004 ] message tableau bord "alternat.atelier"
