- bobo62660Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Preparateur de commande
Niveau technique automobile : Debutant
[ Renault clio 2 1.9d an 2000 ] Probleme de compteur.
Sam 16 Juil 2011, 20:52
Bonsoir j'ai un soucis avec ma clio tout les deux jours quand je démarre ma voiture au matin j'ai que les voyants qui s'allume, les aiguilles ne bouge pas et le cadran numérique ne s'allume pas. Je suis obliger de retirer le fusible multi-tempo et le remettre a chaque fois mais le problème faut que je démarre la voiture et que je l'éteint avant de faire la manip. Je voudrais savoir ce que sa peut être. Elle a 190 000kilometre et le compteur viens d'être changer il as était acheter a la casse. Par avance Merci.
Re: [ Renault clio 2 1.9d an 2000 ] Probleme de compteur.
Sam 16 Juil 2011, 21:24
avant de remplacer compteur tu avais le même soucie ???
compteur que ta mis il avais kilométrage identique au ancien??
- bobo62660Nouveau
Sam 16 Juil 2011, 21:43
Non j'avais pas ce problème c'est juste que je ne savait plus a combien je roulé maintenant sa fonctionne mais maintenant il y'as ce problème. Le compteur a 10 000 kilomètre de moin c'est tout.
Sam 16 Juil 2011, 21:47
je dirait que ton nouveau compteur et hs
essaye un autre dans une casse
- bobo62660Nouveau
Sam 16 Juil 2011, 21:54
ok y'aurai pas un moyen pour tester le compteur ?
Sam 16 Juil 2011, 21:56
peu etre, mais je ne connais pas la manip
- bobo62660Nouveau
Sam 16 Juil 2011, 22:00
Ok ce n'est pas grave merci. Sa ne peut pas venir du boitier de temporisation ou bien d'une fiche qui est oxcydé?
- [ Renault Clio 2 ess. an 2000 ] Probleme Compteur Vitesse
- [ Renault Clio II phase1 1.9D an 1999 ] Problème compteur
- [ Renault scenic 1.6 16V an 2000 ] Problème compteur (résolu)
- [ Renault espace III 2.2 DCI an 2000 ] problème d'info vitesse compteur
- [ Renault clio II DTI an 2001 ] Toute humide, problème électrique compteur (résolu)
