[ Renault megane coupé 2.0 16S ] voyant moteur Techni10
loic35
Emploi : technicien de maintenance
[ Renault megane coupé 2.0 16S ] voyant moteur Empty [ Renault megane coupé 2.0 16S ] voyant moteur
Ven 08 Juil 2011, 17:18
Bonjour, j'ai un souci avec ma mégane 1 coupé 2l 16s ide.
Le voyant d'injection s'allume au bout de quelques kms quand le moteur est a température.
Du coup, la voiture refuse d'aller au-dessus de 3000tr/min, ou alors le ralenti est instable, ou bien encore elle s'éteint et impossible de redémarrer avant que la voiture refroidisse.
J'ai donc débranché la vanne EGR et remplacé la sonde lambda.
(le cataliseur a été supprimé et ma sonde lambda est sous la caisse à l'air libre)
Merci d'avance de vos réponses.
Loic
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
[ Renault megane coupé 2.0 16S ] voyant moteur Empty Re: [ Renault megane coupé 2.0 16S ] voyant moteur
Sam 09 Juil 2011, 13:20
Bonjour, ces moteurs ont un problème commun au niveau du regulateur de presion d'éssence, au sujet de la EGR je crois qu'il y a un kit de remplaçement qui l'annule, de toute façons un simple contrôle avec la Clip donnera le problème. Salut.
loic35
Sam 09 Juil 2011, 18:21
salut, merci de ta réponse.
Donc je l'ai passée à la valise, j'ai fait annulé le défaut de la EGR (non-branchée) et m'indique un défaut de sonde lambda.
Je l'ai changée et toujour le meme souci.
il me semble aussi que l'ancien propriétaire avait déjà remplacé ce fameux régulateur de pression. Se peut-il qu'il ait encore laché? ce serait donc une maladie irréversible?
cdlt.
Loïc
