Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu) Techni10
Ben48
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
r?solu [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu)
Lun 13 Juin 2011, 16:53
Bonjour à tous
Mon véhicule est une BMW 530d pack luxe de octobre 1999
qui a 268000 km
Mon probleme est que depuis pas longtemps la courroie d'accesoire fait du bruit au ralenti mais quand j'accéllère a peine elle ne fait plus de bruit, donc j'en deduit qu'il faut changer la courroie et les galets mais pouvez vous me donner la liqte car sur oscaro il y a plein de tendeur, enrouleur ....
Merci d'avance
Cordalement
r?solu Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu)
Lun 13 Juin 2011, 20:02
pour une BMW Série 5 (E39) 530d 3.0 d 184cv Pack L
ta bmw c'est une 184 cv ???????
pièce 4 sur la photo : 1X http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-d-accessoire-febi-bilstein-30114-2736284-310-p
pièce 10 sur la photo : 2X galets http://www.oscaro.com/galet-enrouleur-de-courroie-d-accessoire-febi-bilstein-21300-410931-312-p
pièce 2 sur la photo : 1x http://www.oscaro.com/tendeur-de-courroie-trapezoidale-a-nervures-febi-bilstein-27375-2033265-541-p
un poste résolu
https://www.techniconnexion.com/t20290-bmw-e39-530d-an-1999-bruit-galets-tendeur-courroie-accessoires-resolu
lien sur oscaro
http://www.oscaro.com/bmw-serie-5-e39-530d-3-0-d-184cv-3196-905-t#c702429
[ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu) 127_m_10
[ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu) Alh
Ben48
Lun 13 Juin 2011, 21:41
Ben dis donc merci pour ces infos c'est cool
C'est bien une 184 cv
Le montage est facile? Sais tu ou je peux trouver un tuto ?
Merci encore
Cirdialement
Lun 13 Juin 2011, 21:49
non ca je ne pas, dsl
regarde sur le lien poste résolu plus haut, c'est déjà un peu expliqué
une fois courroie enlevé c'est pas trop compliqué, remplace galet par galet
dévisse la visse 9 pour faire tombé le support de galets, regarde sur le schéma
Ben48
Lun 13 Juin 2011, 21:56
Oui c'etait ce que j'etais en train de voir merci
D'apres toi faut il changer la pompe à eau ?
Cordialement
Lun 13 Juin 2011, 22:00
avec 260 000kms au compteur oui si la pompe est de origine + calorstat
Ben48
Lun 13 Juin 2011, 22:05
Comme je sais pas si d'origine, je vaisla faire par precautions ...
Désolé mais je viens de remarquer qu ' il y a plusieurs courroie ...
Faut il que je les changent toutes ?
Merci encore
Lun 13 Juin 2011, 22:10
tu as 2 courroies, la grosse et une petite pour le compresseur de clim
remplace la courroie seulement si elle est déchirer et craquelé
Lun 13 Juin 2011, 22:14
j'ai mis plus haut sur les lien de oscaro les galets de qualité connue (un peu plus cher que les autres)
tu as aussi les galets moins cher, c'est toi qui vois pour les prix
Ben48
Lun 13 Juin 2011, 22:16
Ah ok je verifirai si elles le sont ... Et pour resumer j'ai juste besoin
Des 3 enrouleurs + le tendeur pour ne plus avoir de bruit ?
Lun 13 Juin 2011, 22:28
peut etre un seule, je ne pense pas que le 3 sont HS
prend du WD40 [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu) Bombe-wd40-200ml-wd40-le
met un coup sur le roulement du galet, si elle ne siffle plus après tu a trouvé galet HS
Ben48
Lun 13 Juin 2011, 22:42
Super merci pour ton aide je te tiendrai informé
Merci encore et vonne soirée [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu) Lol4
Lun 13 Juin 2011, 22:44
pas de quoi [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu) Lol4
je attende ton retour
Dim 26 Juin 2011, 10:28
[ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu) Up
Ben48
Dim 26 Juin 2011, 12:26
Salut Sacha
Je recupere mon vehicule mercredi, j'essairai à ce moment la. Par contre je n'ai oas de WD 40 mais du lubrifiant pour piece plastique et mecaniqueca ira ?
Cordialement
Ben48
Mar 28 Juin 2011, 19:20
Salut Sacha
Je viens de faire le test avec le wd 40 et le bruit est toujours là mais c'est côté compresseur de clim et quand je mets la clim le bruit est plus fort ...
Alors verdict ...?
Cordialement
Mar 28 Juin 2011, 19:34
re
essaye de aspergé avec w40 la courroie de la clim ??
Ben48
Mar 28 Juin 2011, 20:07
Ok mais d'apres toi je dois changer les galets de la courroie de clim + la courroie ? Parce que je voulais commander tout sur oscaro ce soir pour pouvoir les recevoir et attaquer lundi prochain
Mar 28 Juin 2011, 20:08
c'est pour ça je tai demandé de metre W40 sur la courroie, si bruit disparait quand tu met W4O sur la courroie alors remplace juste la courroie
Ben48
Mar 28 Juin 2011, 20:48
Ok mais le bruit peut venir juste de la courroie et non des tendeurs ?
Mar 28 Juin 2011, 22:08
oui courroie en fin de vie fait du bruit car elle patine
fait une petite vidéo je aimerai écouté le bruit
je te demande ça avant de passé la commande, pour ne pas remplacer des truc pour rien
Ben48
Mar 28 Juin 2011, 22:42
Ok super je te fais sa demain merci Sacha
Cordialement
Ben48
Mer 29 Juin 2011, 20:05
Salut Sacha
C'est bon j'ai pu faire la vidéo mais comment te l'envoyer ?
Cordialement,
Mer 29 Juin 2011, 20:12
met la sur you tube et colle le lien ici
Ben48
Mer 29 Juin 2011, 20:23
Sacha,
Voici le lien, tu verras à la moitié de la vidé à un moment je mets la clim et le brit s'accentue:
https://www.youtube.com/watch?v=mLgQTASR1N8
Cordialement,
