- harissa33Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : monteur cableur ft
Niveau technique automobile : bep cap mecanique auto + mention complementaire dieseliste
[ bmw e39 525 tds an 1998 M51 ] probleme claquement sec
Ven 06 Jan 2012, 20:08
bonjour , je me tourne vers vous car je ne sait plus quoi faire pour trouve la panne de mon pti bm j ai 1 claquement sec qui resonne dans le moteur jai effectue plusieur chose deja j ai regle l avance de ma pompe a injection toujour pareil, j ai controle mes injecteur toujour pareil , j ai pris mes compression est elle sont nikel j ai change ma poulie damper est toujours pareil j ai fait 1 vidange pour controle la limaille est aucune limaille en plus j ai mis de l huile 1 peu plus epaisse pour les poussoir toujour pareil je ne sait plus quoi faire aidez moi je commence a dessespere d avance merci
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ bmw e39 525 tds an 1998 M51 ] probleme claquement sec
Ven 06 Jan 2012, 21:15
bonsoir ,
peux tu localiser le claquement ? haut moteur , bas moteur , plutôt devant ? plutôt coté boite ? à ce sujet as tu pensé au volant moteur bis masses ?
- harissa33Nouveau
Ven 06 Jan 2012, 23:46
alors j ai l impression que le bruit vient du bas est au milieu mais la demain je vais chez 1 garagiste pour la mettre sur le pont par ce que jvien de m apercevoirt que j ai 1 grosse fuite d huile que j avais pas donc j en saurez plus est te dirais sa merci de m aidez
Emploi : salarié
Sam 07 Jan 2012, 09:17
salut ,
ok , attendons de voir avant d'être alarmiste !
- harissa33Nouveau
Dim 08 Jan 2012, 17:16
re la fuite vien du joint du puy de jauge mais pour le claquement c ou les coussinet ou axe ou piston bielle alors j hesite mai jpeu pas le faire moi meme jsui pas outille est j ai peur de me faire viole dans 1 garage jc pas quoi faire
qui peu me donne les prix des piece pour que je puisse me faire 1 ide pour le budget merci d avance et si je deprime
- harissa33Nouveau
Lun 09 Jan 2012, 17:04
dc le mecano ma dit que sa pouvais venir des cousiinet de bielle est ce que on peut me donne le prix a peu pres et me donne 1 cite ou je peu trouve sa est si c complique a change sur ce modele deja fait sur mes ptite voiture gti xsi est ce que c est pareille ou jsui oblige de tombe le villo d avance merci
