- dada8994Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : operateur de fabrication
Niveau technique automobile : occasionel
[ bmw E36 318tds ] probleme de ralenti
Lun 18 Juil 2011, 17:17
bonjour,j ai un ami qui possede une bmw 318tds an 95, il avait une fuite de gazoil qui venez de la pompe,il a changer mais depuis il a un probleme de ralentit a chaud par moment le moteur va devenir instable,il tourne sur 3 pattes!!( il a supprimer le cardorstat) peut etre que sa vient de la? vous en penssé quoi?? merci de vos reponse
c'est un vélo ou une voiture?? édite les titres, merci
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ bmw E36 318tds ] probleme de ralenti
Lun 18 Juil 2011, 17:53
Faut revoir la pompe
Lun 18 Juil 2011, 19:20
attention au titres des poste que tu ouvre
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
Lun 18 Juil 2011, 19:50
desolé pour le titre alors quelqu un a une solution a notre probleme?merci beaucoup cordialement
Lun 18 Juil 2011, 19:53
Merci de avoir édité
pour moi pompe mal caler, revois le calage de la pompe
Lun 18 Juil 2011, 19:58
ok merci sacha, et sa peut venir de l avance de la pompe?? tu en pensse quoi???merci beaucou
Lun 18 Juil 2011, 20:03
si calage de la pompe est bon après vérification, apres cherché plus loin
Lun 18 Juil 2011, 20:49
ok lui il la calée pour lui donné plus d avance par rapport a celle d origine est ce que tu crois qu il aurait fallut la remettre d origine comme c etait!car lui a fait sa ca pour envoyer plus de gazoil car elle avait un regime a 800trmn a froid ou a chaud ?Est se que son probleme regime vient vraiment de la pompe ou autre? faut il qu il recale la pompe comme sur l origine?? merci
Lun 18 Juil 2011, 20:56
oui a caler comme de origine
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 18 Juil 2011, 21:02
Lol j'ai dit de revoir la pompe ...
Lun 18 Juil 2011, 21:05
lool David calme toi, ah ton déménagement te stresse a fond
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 18 Juil 2011, 21:10
lol non tienkiete ,c'est juste que je donne la solution (enfin dans sa majeur partie) mais personne ne la vue lol,le stress on va dire et plutot pour mon opel et son joint en cours lol
Lun 18 Juil 2011, 21:17
ok merci il va commencer par reprendre la pompe!!desolé mr david38 mais plusieur avis vo mieux que 1!!! mais il s en douté lui aussi que sa venez de la!!donc la y a plus de doute merci en tout cas a vous!!! et bon courrage a toi david pour ton opel!!lol
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] probleme ralenti a chaud
- [ BMW E36 318tds an 1996 ] perte de puissance, fumée et ralenti instable
- [ BMW E36 318TDS an 1997 ] stabiliser le ralenti suite remplacement pompe à injection
- [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] probleme moteur
- [ BMW E36 318tds M41 an ? ] Problème injecteurs
