- MANU TORTONouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : chauffeur tp
Niveau technique automobile : pas terrible
[ renault clio 2 1.9 d an 1998 ] voyant allumé + broute et fume par intermitence
Lun 11 Juil 2011, 19:43
bonjour a tous je possede une clio 2 270000km pour allez au travaille le moteur tourrne impeccable le soucis est que jai un voyant rectangulaire orange avec des zig zag a l'interieur qui s'allume coter gauche du compteur et ce qui fait qu'elle broute et fume par intermitence surtou a chaud et le bruit du moteur deviens plus bruyant. ou est le probleme???????
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ renault clio 2 1.9 d an 1998 ] voyant allumé + broute et fume par intermitence
Lun 11 Juil 2011, 22:41
le voyant orange avec des zigzags c'est le voyant de defaut electronique du véhicule? Vu les symptomes que tu décris, j'opte pour l'actuateur d'avance de pompe à injection !
- MANU TORTONouveau
Mar 12 Juil 2011, 12:34
Bonjour et merci de me renseigner c'est quoi lactuateur de pompe c'est petit cache au dessus de la pompe par ce que on dirais que j'ai une petite fuite a cette endroit merci
Emploi : commercial
Mar 12 Juil 2011, 23:59
Fais une photo, je te situerai.
- MANU TORTONouveau
Mer 13 Juil 2011, 12:57
Je fais sa demain sans souci merci
- MANU TORTONouveau
Dim 17 Juil 2011, 13:54
salut bon j'ai essayer d'envoyer les photos mais je crois sa a pas marcher
- MANU TORTONouveau
Dim 17 Juil 2011, 14:03
j'arrive pas a envoyer les photo si tu veut passe ton adresse mail et je te les envois et au pire remet les sur le sujet si tu peu merci
- MANU TORTONouveau
Dim 17 Juil 2011, 21:24
Je me suis instruit sur le net j'ai vue beaucoup de monde qui eu lactuateur de foutu donc régulateur de pompe a gasoil piece elctronique qui correspondrai avec mon voyant allumer t'en pense quoi moi je pense que la panne est la
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 17 Juil 2011, 22:18
SalutMANU TORTO a écrit:j'arrive pas a envoyer les photo si tu veut passe ton adresse mail et je te les envois et au pire remet les sur le sujet si tu peu merci
Mettre des photos sur le forum (clic)
- MANU TORTONouveau
Lun 18 Juil 2011, 13:11
Salut bleualpine. C'est cool pour ton adresse mais cebon je me suis renseigner je sais ou se situe l actuateur c'est la petit prise noir au dessus de la pompe a gasoil je vais attaquer sa bientôt et je tiendrai au courant pour la suite merci a tous @+
Emploi : commercial
Lun 18 Juil 2011, 18:53
Au pire, pour le remplacer sans te faire ch... tu coupe les 2 fils d'arrivée de l'ancien actuateur et tu soudes avec les nouveaux plutot que d'essayer d'aller chercher la fiche qui est placée dans un endroit impossible avec le fil qui fait 4kms etc etc
- MANU TORTONouveau
Mar 19 Juil 2011, 12:48
Ouai mais tu croit sa va marcher si je fais sa par ce que c'est pas un coup je fait sa et que je me retrouve a en racheter un autre tu connais du monde qui on fait ça déjà??? Mais t'assur c'est coul!!!!!
- MANU TORTONouveau
Mar 19 Juil 2011, 12:51
Et si je le change moi même avec mon Mecano du boulot tu crois on peu le faire. Comme ça ou j'aurais besoin d'une valise pour reprogrammer la caisse????
Emploi : commercial
Mar 19 Juil 2011, 13:35
Tu peux sans souci le faire. Il n'y a pas d'adaptation ou de quelconque apprentissage à lui faire aupres du boitier électronique. Tu as juste à remplacer la pièce et c'est tout !
- MANU TORTONouveau
Mar 19 Juil 2011, 18:51
Ok je vais faire sa alor faut que j'achete ma pièce et voilà mais trop cool le forum pour les astuces et conseil franchement nikel je te retient au courant @+
- [ Renault laguna 1.9 dci an 2002 ] fume, pas de puissance et voyant qui s'allume
- [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
- [ Renault CLIO 1 Ess an 1998 ] Voyant moteur et moteur qui broute
- [ Renault clio 2 1.9d ] probléme broute et fume bleu de temps
- [ Lancia Y 1.2 ess. an 1998 ] voyant injecteur allumé et moteur broute (résolu)
