- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW E46 330 XI an 2002 ] Consommation huile importante
Mar 28 Aoû 2012, 15:53
Bonjour a tous,
La voiture de mon frere une 330 Xi de 2002 a 198 000km environ consomme pas mal d'huile.
J'ai changé le joint de couvre culasse, il y avait des traces d'huile avant et l'huile allait ensuite sur le collecteur d'echapement et la sonde et brulait avec la chaleur. On sentait l'odeur de brulé et il y avait de la fumé que l'on pouvait voir capot ouvert.
J'ai aussi changé tout le reniflar d'huile et ses durites.
Mais voila avant le depart de Lyon pour paris la jauge d'huile etait au milieu entre le mini et le maxi et a Paris le niveau d'huile etait sur le trait du mini.
Donc le moteur a consommé pas mal d'huile pour 500km!!!.
La vidange a ete faire chez bmw avec de la 0W30, depuis on complete avec de la 10W40.
Mais j'aimerai savoir ou passe toute cette huile.
A la fin du trajet le moteur n'a pas chauffé, il n'y a pas de trace d'huile au niveau du joint de couvre culasse, pas de mayo ds le bouchon d'huile...
Je sais que ces moteurs consomment un peu d'huile mais la qd mm ca fait bcp...
Qu'en pensez vous?
Merci par avance
Cdlt
Qu'en pensez vous?
Merci par avance
Cdlt
Re: [ BMW E46 330 XI an 2002 ] Consommation huile importante
Mar 28 Aoû 2012, 16:00
200 000km moi je changerai l'huile par 10w40 100% synthèse + filtre!!!
0w30 c'est trop liquide, c'est bon pour les moteur moins kilométrais
en suite le niveau ce fait moteur froid après une nuit de repos
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 28 Aoû 2012, 19:21
Salut Sacha67,
Habituellement on mettait de la 10W40 elle consommait un peu mais rien de très important.
Qd on la porté chez BMW on leur a demandé de mettre de la 10W40 et ils ont dit non c'est pas possible BMW recommande de la 0W30, on a que ca en stock. C'est pour ca qu'elle est maintenant en 0W30 et que la conso a explosée...
1500km après voyant de niveau d'huile allumé... On est retourne voir BMW (la vidange avait ete faite 10 jours plus tot) et on s'est presque fait jetter car on avait pas de rdv...
Ils ont qd mm regardé la voiture et ajouté de l'huile pour remettre a niveau...
J'en ai profité pour changer le système de reniflard et le joint de couvre culasse.
Mais toute cette huile elle passe ou?
Mar 28 Aoû 2012, 20:12
ton l'huile 0w30 c'est autant liquide comme du l'eau
elle c'est vaporiser et consommé par le moteur et envoyer ver échappement
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 28 Aoû 2012, 21:51
Ok
Si c'est ca alors je mettrais a niveau a chaque fois avec de la 10W40 jusqu'a ce qu'elle ne consomme plus d'huile.
J'avais peur qu'il puisse y avoir un souci avec le joint de culasse ou quelque chose d'en le genre plus embetant.
Merci en tout cas pour les infos
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Mer 05 Sep 2012, 22:04
meme soucis que toi sur une 320i e46 ,elle consommé environ 1,5l d'huile tout les 500 a 800km ,je suis passé a la 5w50 100% synthétique de chez carrefour ben depuis en 15.000km, consommation d'huile inexistante,la 5w50 de carrefour en réalité c'est de la motul.bref depuis j'utilise que ca comme huile et meme le moteur est plus silencieux!
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mer 05 Sep 2012, 22:58
Oui je pense ca joue pas mal.
Je vais pas faire une vidange expres mais je vais completer au fur et a mesure avec de la 10W40 et la prochaine fois que je ferais une vidange je mettrai de la 10W40 quelque chose d'equivalent.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mer 05 Sep 2012, 23:42
fais un essai avec de la carrefour 5w50 elle vaut pas cher meme pas 30e les 6 litres ,et tu véra la difference !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 06 Sep 2012, 21:18
La conso max est de 0.7 L par 1000km
- [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] Consommation d'huile importante
- [ VW Golf VII 1.2 tsi 105 an 2014 ] Consommation d'huile trop importante
- [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu )
- [ BMW E46 316ti an 2002 N42 ] consommation d'huile
- [ BMW E46 M54 320 Ci an 2002 ] Consommation d'huile excessive
