[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de clim elle refroidit par intermittence (résolu)
+5
bidouapache
David13700
bleualpine
Rayan67
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Rayan67Petit mécano
- Nombre de messages : 138
Sam 28 Mai 2011, 16:24
Bonjour à tous.
Voici mon souci, ma 320d de 1999 totalisant 210 000 kms. Je viens de changer le compresseur de clim suite à une casse de l'ancien qui m'a tt arracher, poulie damper et j'en passe. Je viens de remonter un autre compresseur, avec nouvelle courroie puis direction le garage pour la recharge du gaz. Seul hic une fois fini le compresseur tourne puis se coupe, puis retour et se recoupe, du coup froid, puis chaud.
Si vous avez une idée sur ce que cela pourrait être merci de bien vouloir m'en faire part.
Cordialement.
Cordialement.
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de clim elle refroidit par intermittence (résolu)
Sam 28 Mai 2011, 19:02
Salut voisin
le nouveau compresseur c'est une occase ou neuf??
Sam 28 Mai 2011, 19:11
Slt voisin,
C'est un occasion vendu par un garage sous garantie "3 mois". En faite j'avais le même souci sur l'autre avant qu'il ne claque et me casse tt en même temps.
Sam 28 Mai 2011, 19:42
passe la a la valise chez norauto pour vérifier les capteur et les sondes de la clime
Sam 28 Mai 2011, 20:31
Ok, Merci sacha67. Lundi matin je fais un saut chez norauto. Mais bon avec l'experience que j'ai avec norauto, il devient de plus en plus difficile d'avoir à faire à de vrai pro, mais bon sa doit pas couter un rein de toute façon.
Sam 28 Mai 2011, 21:22
peut etre relais de la clim HS
Dim 29 Mai 2011, 00:34
Tu sais ou se trouve ce fameu relais de clim stp ???, merci de me donner plus de détails sur son emplacement.
A bon entendeur, Merci d'avance
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 29 Mai 2011, 10:18
En fait le problème serait presque réglé si le problème de refroidissement par intermittence se faisait tous les 6 mois à peu pres ! Ca ferait clim de mars à septembre et sans le reste du temps !
Bon un peu de sérieux, je commencerais par examiner si le relais suit les même déclenchements que l'embrayage du compresseur, ensuite je vérifierais les connectiques du boitier électronique de gestion de clim.
Dim 29 Mai 2011, 12:05
sur le couvercle de fusible tu a le schéma de fusibles et de relais (normalement )
+1 avec bleualpine la clim dois fonctionné tout la année hiver comme été
Dim 29 Mai 2011, 17:04
Merci les amis pour vos réponses, mais je ne trouve pas le shéma relais, celui des fusibles ok mais pas l'autre, alors si vous avez un lien ou une photo pour que je puisse trouver celui de la clim.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 29 Mai 2011, 18:34
Slt
Le ventilateur s'allume t' il quand tu met la climatisation.
Dim 29 Mai 2011, 20:32
Tu parles de quel ventilateur, celui de refroidissement ? ou celui de la soufflerie cacher dans l'habitacle sous les essuie glaces ???
Dim 29 Mai 2011, 20:40
non il parle de ventilateur qui ce cache entre les 2 phares, devant radiateur
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=17_0147&hg=17&fg=05
Dim 29 Mai 2011, 21:49
Re la compagnie, je viens d'essayer mais le grand ventilo ne tourne pas, clim allumer et a fond.
Dim 29 Mai 2011, 21:52
attention, tu as 2 ventilateurs, un entre le moteur et le radiateur (le grand) et un 2eme devant radiateur bien caché entre les 2 pharesRayan67 a écrit:Re la compagnie, je viens d'essayer mais le grand ventilo ne tourne pas, clim allumer et a fond.
Dim 29 Mai 2011, 21:59
heu ???? serieusement je n'ai jamais vu un autre que le grand devant le moteur dans un genre de caisson noir comme sur le lien.
Je ne pense pas qu'il est un 2ème, mais je peux toujours redescendre voir sa de plus près.
Dim 29 Mai 2011, 22:11
Rien les amis, je ne vois pas de 2ème ventilo, seul le grand dans le caisson noir entre le radiateur et le moteur
Dim 29 Mai 2011, 22:14
ok donc ton ventilateur de radiateur c'est un électrique et pas viscocoupleur comme sur image
Dim 29 Mai 2011, 22:17
Exat, c'est moi la pompe a eau est entrainé par la courroie accessoire. Le ventilo est electrique.
- Nombre de messages : 3001
Dim 29 Mai 2011, 23:15
existe il des 320d 136ch avec des viscocoupleurs ?
Dim 29 Mai 2011, 23:22
Desolé pour les fautes de frappe, trop de choses en même temps. en faite chez moi la pompe à eau à une poulie qui est entrainé par une grande courroie. Le grand ventilateur est éléctrique, avec un circuit imprimé, d'ailleurs l'an dernier il a pris feu, faut dire qu'il faisait 42°
Maintenant je ne sais pas à quel moment ce dernier doit se declancher, mais restons conscentré sur la clim.
Emploi : Technicien
Lun 30 Mai 2011, 12:53
Controle si tu as 12 V sur les 2 câbles de plus forte section situé sur ton ventilateur.
Lun 30 Mai 2011, 12:56
Salut, david13700. Merci pour ta suggestion, je verifi sa contact mis ou voiture demarré ? un max de détails stp
Emploi : Technicien
Lun 30 Mai 2011, 18:05
Peut importe c'est un + permanent.
Lun 30 Mai 2011, 19:16
Bon, je viens de changer le thermostat et la pompe à eau et j'en ai profiter pour verifié ce que tu m'avais dit, je constat un bon 12v, moteur eteint et +13 v moteur allumer, j'ai attendu que le moteur soit bien chaud pour reverifié, mais le ventilo ne tourne pas du tt, j'en avez un autre que j'ai brancher egalement " cas ou" mais rien.
Y'a til un relai quelque part ou c'est plus grave ???
- [ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème forte odeur clim (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)
- [ Peugeot 307 sw 2.0 HDI 110 an 2002 ] clim ne refroidit plus (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Problème température et clim (résolu)
