» [ CITROEN C3 1.4 HDi ] Voyant huile qui s'allume après vidange
Aujourd'hui à 08:44 par albatros
» [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus
Aujourd'hui à 08:36 par fabi186
» Bonjour,
Aujourd'hui à 08:07 par bobjones
» [ bmw E39 530d bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile
Aujourd'hui à 07:35 par alain du 80
» [ Ford mondeo ] Problème clé télécommande
Aujourd'hui à 07:23 par gerbe
» [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2003 ] claquement direction couinement accélération
Aujourd'hui à 06:47 par tony.anes
» [ aixam crossline an 2006 ] ne démarre plus
Aujourd'hui à 06:35 par philchameau
» [ BMW E34 524TD ] problème relais
Aujourd'hui à 06:24 par royco76
» BMW 316 TI année 2003 URGENT problème moteur elle s arrête
Aujourd'hui à 00:12 par dede4886
» [ bmw E46 316 ti an 2003 ] problème voyant batterie et secousses moteur
Hier à 23:37 par dede4886
» [ Actualité : Nouveauté ] Future Mercedes-AMG GT : l'habitacle dévoilé
Hier à 23:12 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] DS 6WR
Hier à 23:09 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Dessous de la future MX-5 : de la dentelle au programme
Hier à 23:08 par ced-46
» [ Mercedes classe A 160 an 2000 ] Refermer toit ouvrant à lamelles
Hier à 22:46 par bleualpine
» [ VW Passat 2.0 tdi 140 ] voyant moteur allumé, réinitialisation en débranchant la batterie ?
Hier à 22:43 par Bubule
» [ VW PASSAT TDI 130 an 2001 ] Problème de vibration
Hier à 22:41 par Bubule
» [ Seat TOLEDO TDI 110 an 1998 ] problème démarrage a chaud
Hier à 22:40 par Bubule
» [ audi a4 b8 2.0 tdi ] voyant moteur allumé
Hier à 22:36 par Bubule
» Bubule
Hier à 22:03 par Bubule
» [ Volkswagen Golf V 1.9 TDI an 2004 ] Problème levier vitesse
Hier à 22:02 par Bubule
» Comment enlever du goudron sur la carrosserie
Hier à 21:28 par fredlimay
» [ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt.
Hier à 21:10 par babas45
» [ Toyota avensis break an 2002 ] bruit arriere
Hier à 20:57 par sacha
» [ Renault scenic 2 1.9dci 120 ch ] problème électrique tableau de bord
Hier à 20:56 par ced-46
» [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] courroie qui sifle
Hier à 20:49 par albatros
» [ Ford escort 1.8td an 1994 ] réglage frein a main
Hier à 20:49 par sacha
» Bonjour
Hier à 20:47 par ced-46
» bonjour
Hier à 20:38 par ced-46
» [ Bmw E60 525d an 2005 ] voyants ceinture et airbag allumés
Hier à 20:36 par ced-46
» [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] problème triangle
Hier à 20:00 par Poulpy 68
[alfa 156 2.0 l essence de 99] Dépose de boite de vitesse
Message par GDLT le Ven 10 Nov 2006, 08:46
Bonjour à tous
véhicule concerné: alfa 156 twinspark 2.0l de 1999
Problème rencontré:
1- fuite d'huile assez importante suintant par la jonction boite et moteur.
2- la troisème saute irrégulièrement, mais fréquemment
J'ai changé l'embrayage (avec assistance) il y a deux mois, ce qui peut être la cause de mes problèmes actuels,
Il me faut donc sortir la boite de vitesse pour voir ce qui manque ou ce qui est cassé.
Le problème est que celle ci reste bloqué par le suppor de traingle de roue et semble attachée par l'intérieur à la boite de vitesse.
Je suis résident sur Casablanca et doit me débrouiller tous seul ( il y a surement de bons mécanos ici, mais je ne les ai pas encore rencontrés).
Si une âme charitable peut me venir en aide, je la remercie bien bas par avance. confused
Sujet déplacé par Modo.
GDLT
Masculin Nombre de messages: 4
Emploi: Consultant
Niveau technique automobile: 3 débutant lisant les notices techniques
Re: [alfa 156 2.0 l essence de 99] Dépose de boite de vitesse
Message par ced-46 le Dim 12 Nov 2006, 10:16
Je pense qu'il doit rester une vis que tu n'as pas vu, la boite n'est pas fixée par l'intérieur.
Pour le triangle, il faut peut-être dévisser le berceau pour le faire descendre, la boite sortira plus facimlement.
C'est de l'huile de boite, ou de l'huile moteur qui coule ?
Devis entretien gratuit sur reparmax.com
Masculin Nombre de messages: 25727
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par galium le Sam 25 Nov 2006, 10:17
ced-46 a écrit:...
Pour le triangle, il faut peut-être dévisser le berceau pour le faire descendre, la boite sortira plus facimlement...
Ne parle pas de malheur Ced, pale
Je viens justement d'en déposer une, et c'est une horreur, 4h30 pour la dépose,
(alors que sur une japonaise, avec ce temps la je depose-repose et prend un kawa...)
Il n'y a pas de place pour mettre les mains, et encore moins pour les outils ...
La boite bute bien contre la vis du triangle, triangle que j'ai du démonter pour arriver a faire sortir la boite (péniblement)
Pour le remontage, je ne sais pas encore, je m'y colle cet apres-midi. (j'ai déjà peur)...
Pour la dépose de la BV, dans le manuel alfa, il dépose la face avant, et sorte le train roulant completement (moteur-boite-roue) confused
galium
Masculin Nombre de messages: 48
Emploi: Mécano
Niveau technique automobile: Les doigts plein de graisse ...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.chez-galium.com
Message par ced-46 le Sam 25 Nov 2006, 11:07
Salut, c'est bien ce qu'il me semblait ... le mieux est de déposer le berceau, c'est souvent le cas chez ALFA ...
Bonne chance pour le remontage
Emploi: Expert Auto
Message par seb28310 le Sam 25 Nov 2006, 16:01
les collegues particularitée ho chui bon la lol,donc chez fiat lacia et alfa la dépose du berceau est de rigueur pour faciliter la dépose
de la BV .
seb28310
Masculin Nombre de messages: 566
Emploi: mecanicien
Niveau technique automobile: 12 ans experience
Voir le profil de l'utilisateur http://4x4oricous.free.fr/
Message par galium le Sam 25 Nov 2006, 22:59
Bon pour moi c'est remonter, pas facile, mais bon c'est passer...
(v'la que je termine, z'avez vus l'heure Sleep )
Dans le manuel Alfa, pour sortir la boite, il est prévus la dépose de la face avant, et sortir tous le train roulant avec le berceau ...
Certes une fois retirer, c'est plus facile de tourner autour tongue
Quand j'y pense, la prochaine alfa que l'on me propose, je passe a l'équipe
galium
Emploi: Mécano
Message par ced-46 le Mar 24 Nov 2009, 22:00
Pourrais-tu nous indiquer si le sujet est résolu ? depuis le temps lol!
Emploi: Expert Auto
