code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Renault clio 1.5 dci ] problème anti-démarrage (résolu) Techni10
K9K
K9K
Emploi : fonctionnaire
r?solu [ Renault clio 1.5 dci ] problème anti-démarrage (résolu)
Dim 25 Fév 2007, 14:41
salut a tous je suis nouveau et je parcours tous les forum pour trouver la solution a mon blem, je m'explique: hier j'ai fait l'installation d'anti brouillard d'origine avec branchement relais et repiquage du + sur les veilleuse, bref une fois fini je remonte dans mon vesicule pour demarrer et la rien! le temoin orange de prechauffage/injection ne s'allume plus!! le voyant rouge du coupe-c ne s'eteint pas et reste fixe, en tout cas j'ai trouvé un default avec les anti-b car quand je les allumés les loupiotes du compteur devenez faible, j'ai donc redebranché mes anti-b, quelqu'un aurait-il une idée? je suis dans la m....! pale
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [ Renault clio 1.5 dci ] problème anti-démarrage (résolu)
Dim 25 Fév 2007, 17:35
As-tu contrôlé tout tes fusibles?
K9K
K9K
Lun 26 Fév 2007, 17:30
oyé oyé!!! j'ai mis ma clio chez renault ce matin, c'etait une boulette de ma part, pour installer mon relais je me suis fixé sur le fil de masse du calculateur au niveau des fixations des amortos sur le coté droit (batterie), la masse se faisait tres mal, je m'en suis tiré pour 62,63€ ttc (passage valise).
voila pb resolu, j'ai eu chaud...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 26 Fév 2007, 17:52
[ Renault clio 1.5 dci ] problème anti-démarrage (résolu) Nickel merci pour l'info.
kati1976
Emploi : Electroménicien
Niveau technique automobile : Bac+2
Lun 29 Oct 2012, 21:50
il faut être prudent avant de mettre quoi que se soit sur la boite au fusible
