» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Aujourd'hui à 08:04 par Totocamboui2
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Aujourd'hui à 07:37 par zou62
» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil
Message par steph1steph le Mer 20 Juil 2011, 23:45
bonjours je pocede une opel mériva 1.7 cdti
voici mon problème: ma voiture ne démare plus . j ai ouvert le filtre a mazout et je me suis appercu que le mazout n arrivait pas
d ou le problème pourrait il venir ?
Dernière édition par ced-46 le Ven 22 Juil 2011, 21:40, édité 2 fois (Raison : titre du sujet)
steph1steph
Masculin Nombre de messages: 3
Emploi: mecano industriel
Niveau technique automobile: debutant
Re: [ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil
Message par fabi186 le Jeu 21 Juil 2011, 12:13
j ai editer ton titre pour qu il respecte la charte a l avenir redige le de cette facon merci
pour se qui est de ton auto les meriva n on pas de pompe imerger donc le go n arrive pas tout seul il est aspirer par la pompe
donc esseille de le reamorce en aspirant le go par la sortie de ton filtre avec une seingle a huile ou tout autre chose qui aspire
si tu n a rien sous la main tu peut toujour metre directement du go dans le bocale mais fait attention a se qu il soit tres propres
esseil de metre en route en insistant sur le demareur (seul solution pour les amorcer) ne t ammuse pas a ouvrire un tuyau d injecteur sa ne serre a rien sur c est model
si sa ne demare toujour pas esseille de demarer avec du starpilote....
ps regarde aussi si tu a du go dans ton reservoire on sait jamais...
fabi186
Masculin Nombre de messages: 1200
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: Réferent Technique Peugeot
Message par steph1steph le Jeu 21 Juil 2011, 13:55
merci pour les conseils je vais essayer et te tiendrai au courant de l evolution
steph1steph
Message par sacha67 le Jeu 21 Juil 2011, 20:06
ton filtre a gasoil datte de quand ???
les durites de retour de gasoil sont en bonne état, au tours des injecteurs c'est pas mouiller par gasoil (une fuite quoi) si oui prisse d'aire, c'est pour ça que ton gasoil ne arrive pas
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow Les problèmes résolus et les fiches pratiques :CLIC ICI
pensé a rajouté quelle que photos avec l'explication, c'est mieux et ça aide beaucoup
Arrow cliqué sur appareil
Arrow http://www.techniconnexion.com/
sacha67
Masculin Nombre de messages: 9318
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par steph1steph le Jeu 21 Juil 2011, 23:33
salut mon filtre date de deux mois , au niveau injecteur tout ok et durite bonne aussi
steph1steph
Message par sacha67 le Ven 22 Juil 2011, 16:50
sur les 205D et les 405D sur la durite de arrivée de gasoil tu as une poire pour pompé le gasoil, recouper e la dans une auto casse et remonte la sur ta durite de la opel, c'est nickel pour monté le circuit sur pression
sacha67
Emploi: Routier
Message par fabi186 le Ven 22 Juil 2011, 18:19
steph1steph a écrit:salut mon filtre date de deux mois , au niveau injecteur tout ok et durite bonne aussi
il sont ok pourquoi? il sont neuf ?
c est la grosse maladie de c est moteur la j e connait pas un qui tien d ailleur sa ne m etonerai pas que ta panne vienne de la...
fabi186
Emploi: mecano
