- tom2aNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : support technique electronique
[ Renault clio 2 1.6e RTX an 1999 ] Problème electrique démarrage (résolu)
Mer 28 Sep 2011, 09:51
Bonjour a tous,
Je pose en espérant ne pas faire de doublon (j'ai pas trouver de post traitant de mon problème).
Alors je vous expose le truc : depuis quelque temps ma clio a un problème au démarrage. Je mets la clé dans le contact, j'initialise l'électronique (tableau de bord, radio... tout ok) et quand je veux démarrer... plus rien, toute l'electricité est totalement coupée. Je dois débrancher/rebrancher la cosse + de la batterie pour la faire démarrer. De temps en temps cela suffit pour qu'elle démarre du premier coup et d'autre fois, il faut que je débranche/rebranche plussieurs fois les cosses afin d'avoir l'electricité normalement.
Ensuite aggravation du problème, je roule tranquille et la paf... plus rien, electricité totalement coupée, alors sur le bord de la route, je gallère pendant plus d'1/4 heure avec les cosses de la batterie afin qu'elle redémarre normalement. Elle m'a fais le coup trois fois en deux semaines, et à chaque fois gallère à la faire redémarrer.
Du coup hier soir, j'ai entièrement démonté le boitier électrique (qui se trouve à droite de la batterie), j'ai nettoyé les fusibles et relais qui s'y trouvent. Ensuite démarrage normal, j'ai roulé un peu avec, là pas de problème et quand je suis garé, que je coupe le contact, paf... à nouveau plus rien, toute l'alimentation électrique coupée. Même chose ce matin, après avoir à nouveau débrancher/rebrancher les cosses, démarrage normal, et quand je coupe le contact, encore plus rien.
Donc je voulais savoir si quelqu'un avais une idée d'où cela pouvait venir ?
En tout cas merci d'avance de votre aide.
Tom2a
Tom2a
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault clio 2 1.6e RTX an 1999 ] Problème electrique démarrage (résolu)
Jeu 29 Sep 2011, 19:53
regarde bien ta cosse de masse si elle n est pas entrain de ce fendre
- tom2aNouveau
Dim 02 Oct 2011, 12:31
Merci a toi, pour ta réponse.
Le problème semble résolu.
J'ai démoter et nettoyer a fond les cosses de batterie avec une brosse en fer et du papier de verre. De meme pour les connectiques. J'ai mis du flux contact.
Pour l'instant le problème semble résolu, en espérant que se n'était que cela.
Dim 02 Oct 2011, 23:04
Tiens nous au courant d'ici une semaine pour que l'on puisse classer le sujet
- tom2aNouveau
Lun 10 Oct 2011, 10:24
Retour après une semaine d'utilisation de ma Clio, le problème n’apparaît plus. Pourvu que ça dur !
:-D
:-D
Mar 11 Oct 2011, 00:39
- [ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu)
- [ Renault clio 1.2 ess. an 1999 ] Problème de démarrage
- [ Renault Clio 2 1.9D an 1999 ] problème de démarrage
- [ Renault clio 2 ess an 2000 ] problème électrique (résolu)
- [ Renault clio II DTI an 2001 ] Toute humide, problème électrique compteur (résolu)
