- COMETENouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : VENDEUSE PRET A PORTER
[ BMW E46 320D 136CH an 2000 ] probleme demarage
Lun 12 Sep 2011, 09:49
je vous contacte car j ai changer mes bougie de prechauffage sur ma 320D mais j ai du mal a demarrer il faus prechauffer au moins 4 fois avant que j arrive a demarrer
pouvez vous m aider
pouvez vous m aider
Re: [ BMW E46 320D 136CH an 2000 ] probleme demarage
Lun 12 Sep 2011, 20:21
préchauffage en été ne ce fait plus, tu a certainement autre choses comme soucie
compartiment moteur et au sec, regarde au niveau des injecteur si les durite sont mouiller par gasoil ??
- Nombre de messages : 3001
Lun 12 Sep 2011, 22:15
en changeant les bougies de préchauffage, tu as surement du mal remettre un truc au passage, revois tout se que tu as touché
Mar 13 Sep 2011, 07:16
de ton soucie plusieurs fois clef sur contact pour moi signifie, purge d'aire en suite elle démarre
quand tu dit préchauffage 4 fois, elle fume quand elle a démarrer ???
Mar 13 Sep 2011, 18:20
bien vue sacha
mais moi je n'ai jamais vue une prise d'air sur un M47 136ch
Mar 13 Sep 2011, 19:14
fait un trous dans une durite et demain te bon pour arrivée au taf a l'heure
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 13 Sep 2011, 19:55
fait un test avec un batterie branché en parallèle
- [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente
- [ BMW e46 320d 136ch an 2000 ] coupure moteur , ne demarre plus.
- [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée
- [ bmw E46 320D touring 136ch an 2000 ] lunette arrière bloquée
- [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
