- ORI 57Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : electromecancien
[ BMW E46 320i an 1999 ] bruit moteur à 1500 tr/mn
Dim 16 Mai 2010, 10:07
Salut j ai une 320i e46 an 99 58000km qui fait un bruit d engrenage (moteur) a mi temperature et a 1500 tmn.a froid pas de bruit ni a chaud a par le bruit elle marche bien . Je n'arrive pas a localiser le bruit émit par le moteur , j'ai essayé avec un stétoscope de mécano aucun résultat . ça le fait au point mort ou en roulant il faut accelere a 1500tmn pour entendre le bruit. Avant ou apres 1500tmn pas de bruit . Le piston de tendeur de chaine de distribution et neuf . merci pour votre aide a+
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E46 320i an 1999 ] bruit moteur à 1500 tr/mn
Dim 16 Mai 2010, 11:04
cele ne va pas être facile à résoudre par correspondance...
il faudrait que tu sois plus précis...
cela se produit depuis quand ? c'est depuis une intervention ?
c'est tout de même étonnant, ton moteur est à peine rodé (58 000)... et tu changes déjà le piston tendeur de chaîne
si ça ne le fait qu'à 1500 c'est probablement une vibration...
Cordialement,
- ORI 57Nouveau
Dim 16 Mai 2010, 13:21
Re,
Depuis l'achat il y a ~3ans je roule que 5000km par an je mets de 5w40 bmwll01 . le bruit se produit une fois sur deux ou trois.
L'ancien propriétaire était un papy qui ne rouler pas beaucoup carnet d'entretien à l'appui , depuis l'achat de mon véhicule elle n'a jamais était au garage , je fais l'entretien moi-meme . D'après les garagistes BMW si le bruit ne persiste pas à chaud ce n'est pas grave mais de puis le temps le bruit me stresse pour une BMW je trouve dommage d'avoir un bruit parasite .
Dim 16 Mai 2010, 14:55
essaye de faire une vidéo STP met la sur you tube et passe nous un lien pour la visionner
- damien69Nouveau
Emploi : chef d equipe
Ven 02 Sep 2011, 19:22
ORI 57 a écrit:Salut j ai une 320i e46 an 99 58000km qui fait un bruit d engrenage (moteur) a mi temperature et a 1500 tmn.a froid pas de bruit ni a chaud a par le bruit elle marche bien . Je n'arrive pas a localiser le bruit émit par le moteur , j'ai essayé avec un stétoscope de mécano aucun résultat . ça le fait au point mort ou en roulant il faut accelere a 1500tmn pour entendre le bruit. Avant ou apres 1500tmn pas de bruit . Le piston de tendeur de chaine de distribution et neuf . merci pour votre aide a+
Bonjour ,
Je suis également propriétaire d une 320i e46 de 1998 et j ai le même problème !!
J'ai aussi fait changé le galet tendeur mais sans succès
Je voulais donc savoir si vous aviez trouvé la source du problème ?
- bmw alsacePetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : animateur qse
Niveau technique automobile : se débrouille bien
Mer 07 Sep 2011, 20:55
je te la rachète 500 euros et tu n'auras plus de bruit!
looolll
Regarde du côté des courroies.....
Certaines sont trop rigides.
Mets une continentale (l'intérieur n'est pas en dure mais en peau de pêche)...
a ++++
looolll
a ++++
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Température moteur trop basse (résolu)
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu)
- [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit support moteur ? (résolu)
