- flautoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Consultant en communication
Niveau technique automobile : Assez bas
[ Renault Clio 2 1.5 dci an 2002 ] Perte de dynamique et voiture qui cale en montée
Jeu 01 Sep 2011, 11:53
Ma clio 2 phase II 1,5DCi (2002) donne des signes inquiétants !
En effet, il y a 2 semaines, elle a calée (sans prévenir!) plusieurs fois en montée sur route de montagne avec des difficultés à repartir.
J'ai conclu à un déjaugeage car je n'avais plus beaucoup d'essence. Sauf, que ça me l'a refait dans les mêmes conditions une semaine après avec le plein !
Depuis, je la sens fébrile même sur le plat, j'ai l'impression qu'il faut que donne des coups d’accélération pour qu'elle retrouve toute sa vigueur. Comme si elle pouvait caler à tout moment.
Les niveaux sont ok, alors est-ce un problème d'injecteur ? Autre chose ?
Merci par avance si vous avez une idée du problème !
Florian
Florian
- staonePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Re: [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2002 ] Perte de dynamique et voiture qui cale en montée
Jeu 01 Sep 2011, 14:54
bonjour flauto,
lorsque le symptôme se produit y a t'il un nuage noir sortant de l'échappement?
lorsque vous accélérez avec le véhicule à l'arrêt que se passe t'il?
le problème d'à-coup à l’accélération ressemble à une mauvaise fermeture d'électrovanne EGR.
cordialement
cordialement
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
- flautoNouveau
Jeu 01 Sep 2011, 16:40
merci staone de ta réponse.
mais non, pas de nuage en sortie d'échappement.
lorsque j'accélère à l'arrêt, il ne se passe rien de spéciale, si ce n'est que j'ai l'impression que l'accélération met + de temps à se faire sentir que jadis.
juste une mauvaise sensation comme si elle risquait de caler, ce qu'elle fait d'ailleurs quand la côte est trop pentue trop longtemps. ce qui est fréquent en savoie !
Jeu 01 Sep 2011, 21:37
les filtres sont ressent ???
- [ Renault Clio 2 1.9 dti 80 an 2002 ] perte de puissance
- [ renault CLIO 1.5 DCI 65 an 2002 ] perte de puissance
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2002 ] Fume noir et perte d’huile
- [ Renault Clio 1.8l Rsi 110 an 1993 ] Problème voiture qui broute
- [ Renault clio rs 2 phase 3 2l ess. an 2004 ] Voiture sur 3 cylindres
