- nicosafraneNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : cuisinier
[ renault safrane 2.0 rt ] ratées moteur
Mer 14 Sep 2011, 11:55
bonjour a tous
j ai ben lu la charte mais je n y trouve pas reponses c est pour ca que je viens poster ce nouveau message
voila en fait je viens de racheter une safrane 2.0 rt avec 193000 kms j'en suis plutot satisfait mais quand celle ci est lancée des que j arrete d accelerer elle se mets a avoir des ratées et quand je rappuis sur l accelerateur plus rien!et son ralenti a aussi quelque raté....
Quelqu'un pourrait-il m'aider a y voir plus clair car je n y connais vraiment rien!
dans l attente de vos reponses merci!
Re: [ renault safrane 2.0 rt ] ratées moteur
Mer 14 Sep 2011, 22:15
Où en es-tu de l'entretien ? bougies, filtres, ...
Emploi : cuisinier
Sam 17 Sep 2011, 17:34
bonjour merci de ta reponse l'entretien je ne sait pas trop cela fait une semaine que j'ai acheter la voiture et il faut aussi dire que je ne mis connait vraiment pas donc je ne sait pas comment sont les bougies et le filtre
Lun 19 Sep 2011, 00:14
Le mieux serait de déposer les bougies et regarder leur état dans un premier temps.
Emploi : cuisinier
Lun 19 Sep 2011, 14:41
bonjour merci de pour votre reponse mais je doit dire que je ne m'y connait pas dutout je ne sait pas comment l'ont demonte des bougies
Lun 19 Sep 2011, 21:53
Fais une photo du moteur si tu veux plus de précisions
Emploi : cuisinier
Lun 19 Sep 2011, 22:59
merci c sympa j'en prend une demain bonne fin de soirée
Emploi : cuisinier
Jeu 22 Sep 2011, 14:48
bonjour dsl pour le retard voila la photo
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 22 Sep 2011, 15:42
Les bougies sont au bout des câbles fléchés en jaune. Il y en a 4. Tu enlève un câble, tu change la bougie (avec une clef à bougie de la bonne dimension) et tu le remet avant de passer au suivant. De cette façon tu es sûr de ne pas t'embrouiller sur l'endroit où se mettent les câbles.
P.S: quand il y a un problème moteur, le mieux, à mon avis, est de systématiquement changer les bougies, surtout si tu ne sais pas quand elles ont été remplacées la dernière fois. Ca te permet de "partir sur une bonne base" pour poursuivre tes prochaines démarches pour le diagnostic de ton problème. Après, rien ne t'empêche de les prendre en photos pour nous les montrer
Emploi : cuisinier
Jeu 22 Sep 2011, 23:30
ok merci c sympa ca devrait le faire avec les fleches et les explications je vous retien au courant des que j'ai changer les bougies
- [ renault CLIO 2 1.6 16 an 2001 ] ratées moteur + voyant allumé
- [ Renault Megane DCI an 2002 ] Rateés moteur et secousses lors de l'arrêt
- [ Renault Safrane 2.5 TD ] problème étanchéité moteur : fuite d'huile
- [ Renault safrane 2.5 dt an 1995 ] remplacement moteur 2.5 dt par 2.2 td
- [ Renault grand scenic dci 130 cv an 2007 ] ratées à l'accélération
