[ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] panne vitre électrique (résolu) Techni10
aurel81
Emploi : technicien (mecasoft)
r?solu [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] panne vitre électrique (résolu)
Dim 11 Sep 2011, 18:21
bonjour à tous, je fais ce poste car je devient fou avec mon scenic1.
explications: j' ais acheter un scenic1 phase1 et l' ancien possesseur du véhicule a mal brancher la cosse de la batterie malheureusement en montant dans le véhicule un ami touche la batterie (ça c' est éteind puis rallumé desuite).
je ressert le tous hé hop plusieurs panne.
1) déprogramation de la clef (régler)
2) plus d' heure n' y affichage température. (on la voie à penne et elle clignote 0h00 + impossible de la mettre à l' heure) pas régler
3) allume cigare qui est rester coinçé (pas regler)
4) léve vitre côter conducteur marche plus. je l' ais demonter le cable n' est pas rompus et la tension du moteur et parfaite j' ais changer l' interrupteur rien y fais et quand j' appuie sur le bouton j' entend au niveaux des fusibles un clique avec un grésillement et tous cela en même temps... vive renault [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] panne vitre électrique (résolu) N56_1138 j' éspère que vous pourrais m' aidez (au moins la vitre). merci pour vos réponses.
r?solu Re: [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] panne vitre électrique (résolu)
Mar 13 Sep 2011, 07:00
si le jus arrive bien au moteur, mais le moteur ne bouge pas=hs
pour les autres soucies, un poste par problème
quelle motorisation, quelle année
[ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] panne vitre électrique (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] panne vitre électrique (résolu) Alh
aurel81
Mar 13 Sep 2011, 12:28
merci pour ta réponse et j' ais fais 1 seul post pour eviter de chercher.
pour la vitre le moteur marche je l ais brancher directement sur une batterie et il fonctionne nikel, donc je ne comprend rien et il y a toujours ce bruit quand j appuye sur le bouton aux niveaux des fusible (clique avec grésillement) ???? et c 'est un scenic 1.9 dti 1998.
Mar 13 Sep 2011, 22:14
Vérifies la platine où sont les fusibles et vérifies aussi l'état du faisceau électrique qui passe dans la porte au niveau des charnières.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 14 Sep 2011, 00:26
[ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] panne vitre électrique (résolu) Forum65 pour la platine fusible/relais. Vérifie qu'elle n'a pas eu un " coup de feu" sur un plus l'alimentant. Visiblement, tu es victime d'un manque d'amperage au niveau de ta vitre. Pour ce qui est de l'eclairage de montre, l'ampoule n'a peut etre pas supporté l'appel de tension lorsque la cosse a été bougée
aurel81
Mer 14 Sep 2011, 13:24
tout à bord merci pour vos lumières.
donc ce matin j' ais acheter une platine et remonter bonne nouvelle tous remarche (sauf l' heure ampoule grillée) et démonter le tableau de bord..... pas le temps. encore merci à ced-46 et bleualpine. problème résolus. [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] panne vitre électrique (résolu) Forum03 l' équipe [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] panne vitre électrique (résolu) Super14
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 14 Sep 2011, 22:10
