» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 06:57 par mista
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 02:12 par greg5129
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 00:06 par nicolus
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Hier à 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Hier à 19:43 par Dedegarage
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 18:05 par terry06
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Hier à 13:32 par Jérôme Devaure
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Hier à 11:46 par Laure B
» Presentation
Hier à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Mer 22 Fév 2017, 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Mer 22 Fév 2017, 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
» Presentation
Mer 22 Fév 2017, 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Mer 22 Fév 2017, 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Mer 22 Fév 2017, 06:46 par MacGyverFr
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
[ ford escort clipper an 1997 ] purger ou pas après remplacement des freins ? (résolu)
résolu [ ford escort clipper an 1997 ] purger ou pas après remplacement des freins ? (résolu)
Message par Romain58 le Mer 14 Sep 2011, 10:17
Bonjour, je possède une ford escort clipper de 97 et j'ai changé les frein. maintenant il me manque du liquide de frein et je voudrai savoir s'il faut que j'en rajoute directement ou si je doit purger mes freins avant?
merci d'avance pour vos rep.
Romain58
Emploi : saisonnier
résolu Re: [ ford escort clipper an 1997 ] purger ou pas après remplacement des freins ? (résolu)
Message par sacha le Mer 14 Sep 2011, 18:42
huile a coulé seulement par le bouchon de remplissage? si oui alors rajoute de huile et c'est bon
prochaine fois quand tu termine avec le montage sur une roue, pense a pompé sur le frein pour faire descendre huile et comme ça a chaque roue, avec cette méthode huile ne déborde pas dans le bocal
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par oursonkiller le Mer 14 Sep 2011, 22:05
salut, petite question bêtes mais peut être utile.
Tu as changer tes plaquettes et tu dis qu'il manque du liquide , avant de démonter tout pour le changement rester t'il assez de liquide dans le bocal ? car si elle étais trop juste il ce que que éventuellement de l'air et pu rentré dans le circuit.
Sinon il et préconiser de changer le liquide de frein pour les 2 ans
oursonkiller
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : tous et aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Message par ced-46 le Mer 14 Sep 2011, 23:51
Tu as changé quoi exactement comme pièces ?
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par Romain58 le Jeu 15 Sep 2011, 08:18
salut, j'ai changé mes plaquettes et mes disques car vraiment mort et maintenant le voyant s'allume donc sa c'est normal car plus assez de liquide mais je voulais savoir si il fallai que je purge ou pas car j'ai tout remonté. Sinon, non ça n'a pas débordé par le bocal et il y en avai assez.
Romain58
Emploi : saisonnier
Message par oursonkiller le Jeu 15 Sep 2011, 15:25
moi je dirais de purgé la totalité pour remettre du neuf pour éviter tout risque
oursonkiller
Message par Totocamboui2 le Jeu 15 Sep 2011, 17:02
En général quand tu remplaces tes plaquettes, le niveau augmente dans la bocal.
Je serais toi, je contrôlerais qu'il n'y ai pas de fuite au niveau des cylindres de roues à l'arrière et au niveau des flexibles.
Le liquide de frein ne s'évapore pas.
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Message par ced-46 le Jeu 15 Sep 2011, 22:22
@Totocamboui2 a écrit:Salut
Message par Romain58 le Sam 17 Sep 2011, 07:59
merci à tous, j'ai purgé mes frein et ça a été nickel donc encore merci!
Romain58
Emploi : saisonnier
Message par Totocamboui2 le Sam 17 Sep 2011, 20:05
@Romain58 a écrit:merci à tous, j'ai purgé mes frein et ça a été nickel donc encore merci!
T'as contrôlé si t'avais une fuite avant de purger? car comme je t'ai déjà dit, t'as pas dû en perdre sans raison.
Totocamboui2
