» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Aujourd'hui à 13:42 par Laure B
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 13:16 par mista
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 12:30 par Poulpy 68
» Presentation
Aujourd'hui à 11:17 par albatros
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 11:11 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Aujourd'hui à 10:37 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 09:22 par BMW PASSION
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Aujourd'hui à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Lun 20 Fév 2017, 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
Comment choisir la bonne huile pour son moteur
Message par fabi186 le Lun 19 Sep 2011, 22:53
Salut a tous voici un moyen simple pour choisir son huile moteur tout en respectant les recomandations constructeur.
N'oublier pas que l'indice de performance est aussi important que la viscosité.
http://www.fuchs-oil.fr/division-automobile/Technique/preconisation.jsp
Quelques définitions:
Les fonctions du lubrifiant :
- diminuer les frottements,
- protéger les organes mécaniques,
- évacuer les impuretés,
- renforcer l'étanchéité,
- évacuer la chaleur,
- favoriser la réduction des émissions et les économies de carburant
Quel type de lubrifiant pour quel type de véhicule ?
Les huiles doivent être adaptées pour chaque type de moteur : moteur Essence, moteur Diesel injection directe ou non, moteurs Diesel équipés d'un filtre à particules...
Pour cette raison, on doit choisir son huile de façon à respecter les exigences des constructeurs en terme de viscosité (grade SAE) et de performances (normes ACEA, API, Constructeurs...)
Quelle viscosité ?
La viscosité caractérise la résistance d'un fluide à l'écoulement qui varie avec la température.
Le grade SAE ( Society of Automotive Engineers) permet de déterminer la fluidité de l'huile à froid et à chaud.
Dans le grade SAE xxWyy, le nombre devant le "W" (W pour WINTER signifiant HIVER en anglais) indique le comportement de l'huile à froid. Une faible valeur indique une bonne fluidité facilitant les démarrages.
Lors du démarrage, l'huile d'un moteur doit toujours être suffisamment fluide pour permettre une lubrification rapide et minimiser l'usure et ceci quelle que soit la température extérieure comprise entre -30°C et + 40°C.
Le nombre derrière le "W" indique le comportement à chaud: plus la valeur est élevée, plus le film lubrifiant est important à chaud.
En service, la température de l'huile peut dépasser les 120° C.L'huile doit garder une certaine viscosité permettant la lubrification en toutes circonstances.
Si le moteur consomme de l'huile, on peut augmenter le grade.
Quelles performances ?
Les performances des huiles moteurs automobiles sont actuellement définies par des classifications et spécifications nationales et/ou internationales.
Ces classifications prennent en compte les caractéristiques physico-chimiques des huiles et des résultats d'essais sur moteurs (banc moteur, essai en service).
Ces spécifications évoluent régulièrement de façon à s'adapter aux évolutions des moteurs et de leur environnement.
ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobile)
Elle est mentionnée sous la forme d'un code (catégorie/classe) suivi de l'année correspondant à la norme.
Il existe deux classifications ACEA, l'une pour les véhicules légers, véhicules de tourisme (et petits utilitaires) Essence et Diesel, une autre pour les moteurs Diesel industriels (PL, TP, Agriculture).
Pour les véhicules légers, on a 2 catégories :
la catégorie A/B (Pour moteurs Essence et Diesel) :
- huile à haute viscosité : ACEA A3/B4 et ACEA A3/B3
- huile à faible viscosité favorisant les économies de carburant : ACEA A5/B5 et ACEA A1/B1.
La catégorie C (Pour moteurs Essence et Diesel ) :
- 3 classes ACEA C3, ACEA C2 et ACEA C1 pour les nouveaux véhicules Euro 4 équipés d'un post traitement (Ex. Filtre à particules) selon la préconisation du constructeur.
API (American Petroleum Institute)
Cette classification répartit les huiles moteur en fonction de leurs utilisations et de leurs performances.
Véhicules Essence et Diesel Légers :
La première lettre indique l'utilisation
- S = pour les moteurs à Essence
- C = pour les moteurs Diesel
La deuxième lettre indique la performance :
- Actuellement de A à M pour les moteurs Essence : API SM correspond à la performance API pour les dernières motorisations.
- A à F pour les moteurs Diesel Légers : API CF correspond à la performance API maximale pour ces moteurs
ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee)
ILSAC GF-4, GF-3, GF-2, GF de la plus récente à la plus ancienne spécification.
Ces spécifications internationales ne concernent que les huiles pour les moteurs Essence et sont principalement recommandées aux Etats Unis et au Japon.
Spécifications constructeurs
Pour les véhicules récents, il est fortement recommandé de se conformer aux lubrifiants préconisés par le constructeur. De nombreux constructeurs exigent que l'huile utilisée réponde aux exigences particulières de leurs moteurs et que celle-ci soit homologuée par leurs services techniques.
Ainsi il existe des normes constructeurs pour de nombreuses marques : BMW, Ford, Général-Motos (Opel), DaimlerChrysler , Porsche, Groupe VW (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)...
source: http://www.honda4all.com/index.php?page=tm_huile_moteur
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3668
Re: Comment choisir la bonne huile pour son moteur
Message par Eagle_Eye le Mar 17 Mai 2016, 23:53
Je vais bientôt faire le vidange de ma voiture. IL y a plus d'un ans j'utilisé l'huile Total 10W40 mais le vendeur m'a conseillé d'utiliser l'huile 15W40 parceque mon moteur a roulé plus que 200.000 km
Ma voiture est une Clio Thalia comme sur la photo de mon profile , essence 1.4, année 2003; elle est maintenant a 254000 km
Dois-je changé pour l'huile 10W40 ou je dois rester sur la 15W40?
Eagle_Eye
Masculin Nombre de messages : 189
Emploi : Prof
Message par dedemotard le Ven 10 Juin 2016, 14:24
Si j'ai bien compris LE SAE xxWxx et l'ACEA Ax/Bx corespondent tous les deux à la viscosité?
Seat Ibiza III 1.4 16s 75 fresh 3p 2005 => Seat Leon 2.0 TDI 140 => Renault Scénic 1.6e 90cv 1998
Seat Altéa XL 1.6 TDI 105 REFERENCE COPA 2009 => Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 Stylance 2007 => Peugeot 206 CC 2.0 16s 138cv 2003
dedemotard
Masculin Nombre de messages : 76
Emploi : Technicien Maintenance Informatique
