- chevypasNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : tres legere connaissance
[ Audi A4 1.9 tdi 90 cv an 2000 moteur AHU ] probleme puissance
Mar 18 Oct 2011, 21:21
Bonjour a tous , voila j ai une audi 1900 tdi 90 cv AHU de 2000 ,
mon probleme est que quand j accelere j'attrape des trous d acceleration , comme si je jouerais avec l accelerateur , elle passe les 3000 tours mais faut pas etre presser ,
Essais que j ai effectuer pour resoudre le probleme: - J ai nettoyer la vanne EGR
J ai nettoyer le debimetre
J ai changer le filtre a air
J ai regarder les durite de depressions
Et rien n a changer , j ai vu que ca pouvait etre le catalyseur boucher, ou le turbo encrasser ,
pour le catalyseur comment pourrait je le nettoyer ?
pour le turbo j ai trouver un photo reportage qui me servira surement le jours ou je vais me motiver a faire ca.
HA oui j ai oublié elle fume pas noir , mais des fois quand je la met en route le matin et que je regarde a terre a hauteur de l echappement il fait un peu noir mais ensuite sa arrete.
Merci pour vos reponses
Garages - Etablissements devant lesquels l'automobiliste passe quand il roule et loin desquels il se trouve lorsqu'il est en panne.
Re: [ Audi A4 1.9 tdi 90 cv an 2000 moteur AHU ] probleme puissance
Mar 18 Oct 2011, 21:23
essaye de roulé sans débitmètre (débranche le) pour voir si elle roule mieux ??
- chevypasNouveau
Mar 18 Oct 2011, 21:28
Salut , vais essayer ca demain pour voir , si j enleve juste la fiche ces bon ?
Mar 18 Oct 2011, 21:29
oui débranche juste le connectique
- chevypasNouveau
Mar 18 Oct 2011, 21:31
oki alz vais faire ca , si ca roule apres ces que ces le debimetre a changer ,
question bete reponse idiote comme on ditun grand merci
Mar 18 Oct 2011, 21:47
j'aime ta signature c'est bien vrais
- chevypasNouveau
Mar 18 Oct 2011, 22:01
j'ai trouver ca sur un site de citation y en avais des autrs mais des vrai roman
- chevypasNouveau
Mer 19 Oct 2011, 21:22
Re bonjour, voila j ai fait ce que tu m avais dit , je l ai debranché, je n ai plus les trous a l acceleration mais faut pas etre presser. la dessus j'ai re regarder les durite d admission et je crois avoir trouver le probleme , la grosse durite en plastique dur, qui passe du cote admission vers l intercooleur, hé ben elle est fendue a la soudure a l extremiter cote intercooleur.
Est ce que tu sais pas +- le prix de cette durite? j arrive pas a trouver sur le net , et en plus je ne sais pas comment on appelle exactement?
Mer 19 Oct 2011, 21:29
lool voila tu as trouvé, commande la durite chez concessionnaire
- chevypasNouveau
Mer 19 Oct 2011, 22:24
ben vais pas avoir le choix . un grand merci.
Mer 19 Oct 2011, 23:05
La durite supérieure de l'échangeur fait dans les 95 € TTC et la durite inférieure fait dans les 55 € TTC.
- chevypasNouveau
Mer 19 Oct 2011, 23:22
merci bien
