- vampiros525tdsPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : technicien informatique
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
[ BMW E36 318tds an 1995 ] claquement à froid et perte de puissance (résolu)
Jeu 20 Oct 2011, 18:35
salut à tous
j'i un soucie sur ma 318tds 252000km, le moteur claque fort à froid le matin et manque de puissance, j'ai changé l'huile moteur pour10w40 castrol, j'ai changer tous les filtres, mais le problème est toujours présent, à chaud pas de problème de claquement mais de puissance, en 1er et 2eme l'aiguille dépasse les 30l et en 4éme et 5eme se bloque à 10l.
le problème peut'il venir de l'injecteur pilot alors qu'il ne fuit pas et que la voiture demarre bien a chaud et a froid? car j'ai fait le diag et résultat défaut intermittent capteur de début injection ( appelé aussi capteur de levé d'aiguille)
Re: [ BMW E36 318tds an 1995 ] claquement à froid et perte de puissance (résolu)
Jeu 20 Oct 2011, 19:50
contrôle le débit des injecteurs
achète 4 durites de retour de injecteur de la même longueur
pique les sur les retour de chaque injecteurs et met les dans 4 bouteilles , fait tournée moteur 10min en suite regarde le niveau de chaque bouteilles, prend une photo et poste la ici sur le forum
Sam 22 Oct 2011, 12:59
bjr
merci sasha67 pour ta réponse.
j'a emmené la voiture chez un diéséliste Bosch et il a dementer et vérifier tous les injecteusr et il me dit qu'il sont bon et fonctionnent normalement.
la pompe à injection n'a rien aussi elle ne fuit pas et le ralenti est stable à 750tr/mn. j'ai aussi essayer un autre capteur de pression turbo et toujours pareil.
j'ai oublier de préciser que le compteur installé sur ma voiture est en faite celui d'une 318i et non pas de 318tds. est ce qu'il peu être la cause de la perte de puissance?
Sam 22 Oct 2011, 14:06
ok, passe sur la valise pour voir les défaut, le mécano de chez Bosch il a la valise normalement
Lun 24 Oct 2011, 11:05
bjr
2 éme passage sur la valise et résultat même défaut ( capteur de levé d'aiguille).
j'ai le emmener chez un ami qui ma proposer de vérifier le turbo et résultat : un léger jeu dans la turbine, elle frotte sur les parois, et fait un son que j'ai croyais celui de la chaîne de distribution. donc je doit chercher un autre turbo.
Lun 24 Oct 2011, 23:46
Ok, tiens nous informé quand tu auras changé le turbo
Sam 29 Oct 2011, 09:28
turbo changé, sonde de température de l'air d'admission aussi et problème de puissance résolu, pour le claquement il me dit que ce normale à froid et que rien n'est grave.
merci pour votre aide.
Sam 29 Oct 2011, 22:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16621-m41-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] problème démarrage à froid (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] claquement moteur à froid
- [ BMW E36 318TDS an 1995 ] Perte de puissance suite au changement pompe a injection
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ]remplacement tendeur de courroie (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] Problème de puissance et cale (résolu)
