- madisonbNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : etudiante ide
[ Citroën C3 1.4 HDI an 2004 ] Problème ventilation intérieure
Dim 13 Mai 2012, 16:04
Bonjour, J'ai la ventilation de ma C3 1.4L HDI exclusive qui fonctionne en continue. Impossible de l'étaindre meme en baissant au maximum la ventilation au niveau des commandes. La resitance a été changé. Les resistances du tableau de bord testés. N y aurait il pas une mise en sécurité du systéme? Merci a tous ceux qui pourront m'éclairer
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
Re: [ Citroën C3 1.4 HDI an 2004 ] Problème ventilation intérieure
Dim 13 Mai 2012, 16:05
quelle annnée tas C3?
enlève et remet fusible de la ventilation
- madisonbNouveau
Dim 13 Mai 2012, 16:07
Année février 2004 donc 2003 si j'ai bien compris ce que l on m a expliqué.
Donc le fusible du tableau de bord? Pas la grosse resistance on est bien d'accord?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 13 Mai 2012, 16:15
Salutmadisonb a écrit:Année février 2004 donc 2003 si j'ai bien compris ce que l on m a expliqué.
la notion d'année modèle n'existe plus depuis belle lurette donc elle est de 2004
Pense à écrire le titre de tes sujets tel que je viens de te le corriger, merci.
Dim 13 Mai 2012, 16:17
- madisonbNouveau
Dim 13 Mai 2012, 16:31
Merci :). Je m en ete appercue pour le titre mais je ne savais pas comment faire. merci.
Le fusible il n'est pas soudé?
Dim 13 Mai 2012, 16:39
madisonb a écrit:Merci :). Je m en ete appercue pour le titre mais je ne savais pas comment faire. merci.
non non
- madisonbNouveau
Dim 13 Mai 2012, 17:01
merci je vous tiens au courant
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 13 Mai 2012, 20:31
salut tu a une clim auto je pari?
ton module de ventilation (resitance pour les clim manuel)est en cour jus a cout sur
- [ Opel Zafira 2.2 dti an 2004 ] problème ventilation intérieure
- [ Opel Zafira 2.2 dti an 2004 ] problème de ventilation intérieure
- [ CITROEN C3 110cv ] Problème ventilation intérieure et chauffage
- [ Citroen berlingo 1.9 d an 2000 ] ventilation intérieure à fond
- [ citroen xsara hdi 90 an 2004 ] problème clim et ventilation
