- YANNIS.18Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : MAINTENANCE ELECTRIQUE
[ Peugeot partner 1.9D an 2001 ] problème puissance moteur (résolu)
Dim 9 Oct 2011 - 19:15
BONJOUR A TOUS
j'ai un probleme de moteur depuis 3 jours quand je monte une cote assez longue je suis obliger de passer jusqu'en deuxieme pour pouvoir la monter et sur le plat je ne depasse pas le 80 km/h sur le plat . Au ralenti elle tourne bien mes au demarrage elle fume noir
Les bougies sont neuves
merci de bien pouvoir m'aider
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Peugeot partner 1.9D an 2001 ] problème puissance moteur (résolu)
Dim 9 Oct 2011 - 19:19
Niveau entretien tu en est ou? Vidange,filtre.....
Peut etre un souci d'embrayage,met le frein a ain,passe la troisieme ,acellere pas et lache l'embrayage si tu cale pas,embrayage hs
Dim 9 Oct 2011 - 19:23
le turbo pousse plus ?? vérifie les: durites/déchirer/ craquelé/déboité= turbo ne fonctionne pas
nettoie la vanne EGR avec ses conduites
- YANNIS.18Nouveau
Dim 9 Oct 2011 - 19:35
SALUT j'ai fait comme tu a dit j'ai calerdavid38 a écrit:Niveau entretien tu en est ou? Vidange,filtre.....
- YANNIS.18Nouveau
Dim 9 Oct 2011 - 19:38
bonjour je n'ai pas de turbo c le vieux moteur DW8sacha67 a écrit:Salut
Dim 9 Oct 2011 - 19:42
YANNIS.18 a écrit:bonjour je n'ai pas de turbo c le vieux moteur DW8sacha67 a écrit:Salut
ah ok, j'ai rien dit
- YANNIS.18Nouveau
Dim 16 Oct 2011 - 19:48
J'ai trouver c'etait bien la vanne EGR
Dim 16 Oct 2011 - 22:43
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18617-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-peugeot-partner
- [ Peugeot Partner 1,6 hdi an 2007 Moteur GJ9HWC ] problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu)
- [ peugeot partner 1.4 i 97 ] Moteur broute (résolu)
- [ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu)
- [ Peugeot partner 2.0 hdi an 2001 ] problème de liquide de refroidissement qui refoule
