Page 1 sur 2 • 1, 2
- mten59Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 3.5
[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Changer canalisation frein arrière (résolu)
Dim 30 Oct 2011, 20:40
Bonjour, je veux changer ma canalisation de frein arrière gauche qui fuit sur mon 325 tds mais je vois que celle ci passe au dessus du réservoir..
Faut-il déposer celui-ci? Comment faire ?
Par contre y a t'il un raccord juste derrière le réservoir ou je dois changer la canalisation jusqu'au bloc abs?
Re: [ BMW E36 325 tds an 1995 ] Changer canalisation frein arrière (résolu)
Dim 30 Oct 2011, 20:44
avec ABS
avec ABS
Emploi : etudiant
Dim 30 Oct 2011, 21:33
J'ai l'abs, donc la canalisation remonte directement au bloc ABS alors..
Parcequ'au niveau du réservoir j'ai cru voir un raccord à l'endroit où la canalisation du frein à main se sépare en 2 (au niveau de la pièce 1 sur la 1ere photo)
La puissance n'est rien sans la maitrise
Dim 30 Oct 2011, 21:41
tout dépende ou elle ce situe la fuite ? la y a que toi qui peu nous aider
Emploi : etudiant
Dim 30 Oct 2011, 21:52
elle se situe 10cm avant de se brancher au flexible de frein a l'arrière gauche, au niveau du réservoir.
Je rappel que j'ai l'abs
Dim 30 Oct 2011, 23:52
Peux-tu faire une photo de ce raccord ?
- Nombre de messages : 20287
Comment importer une photo sur le Forum !
Lun 31 Oct 2011, 12:18
Lun 31 Oct 2011, 13:45
Bonjour !
IL faut juste savoir une chose que chez Bmw les tuyaux de freins sont "vendus en longueur droite non préformé"
Pour celui de l'arrière gauche avec ABS ci dessous longueur = 3154 m/m
Voila @+
01 Tuyau M10/M12- longueur> " 3154MM" 1 référence : 34326755521
Voila @+
Lun 31 Oct 2011, 14:04
Attention il y a aussi ce montage choisir le bon
Emploi : etudiant
Lun 31 Oct 2011, 19:21
En fait sous la voiture j'ai 3 canalisations :
frein arrière droite
et une canalisation qui se sépare en 2 (ca doit être le frein a main)
Je ferais une photo demain
Emploi : etudiant
Lun 31 Oct 2011, 19:47
En jetant un oeil au schéma de tuyau de frein avant avec abs, je suis tombé sur ce qui a l'air de ressembler a mon montage :
En bas de la voiture j'ai la canalisation 12 avec la séparation et j'ai en plus 2 autre canalisation identique au même endroit. Je ne sais pas lequel correspond au frein à main (et avec le réservoir sa aide pas vraiment)
Lun 31 Oct 2011, 21:10
En somme ça ressemblerait à ce schéma ?
Lun 31 Oct 2011, 21:15
mten59 a écrit:En fait sous la voiture j'ai 3 canalisations :
Ne nous trompons pas (le frein à main n'a pas de tuyaux ) ,ce sont
des câbles ( facile à différentier )
bonne soirée
Emploi : etudiant
Mar 01 Nov 2011, 02:29
Je vérifie sa demain mais la chose qui m'a choquée est que j'ai exactement le modèle abs suivant :
Je n'ai pas autant de canalisations au bloc abs que celui-ci :
Serait-il possible que j'ai l'ABS qu'à 'avant? C'est ce que je pense.
- sigerkNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gérant
Niveau technique automobile : ma passion, formation de base en mécanique
Mar 01 Nov 2011, 06:26
Les conduites de freins peuvent se couper. Si elle n'est pas oxydée en amont, ce qui est souvent le cas, tu la coupes, un écrou neuf, tu refais le cône, un adapteur et refaire le bout de conduite coupée. Chez moi les fournisseurs de pièces automobiles multimarques prêtent l'outil pour refaire le cone. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et jamais aucun problème. Il existe plusieurs diamètres de conduites et filetages d'ecrous.
Mar 01 Nov 2011, 07:59
sigerk a écrit:Bonjour,
Ton idée est bonne à cours terme , ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'origine l'extrémité en forme
de cuvette est rebordé en arrondie et l'outil ,que j'ai déjà utilisé du temps ou les tuyaux de freins
et d'essence étaient en cuivre ,refait qu'une cuvette simple ,et il y a un risque sur du tuyau de frein
en acier , de rupture à la partie inférieure du cône !
Sous réserve bien entendu que l'outil dont tu parles refasse le cône de la cuvette comme
à l'origine ?
Voila à voir
Mar 01 Nov 2011, 08:04
mten59 a écrit:Je vérifie sa demain mais la chose qui m'a choquée est que j'ai exactement le modèle abs suivant :
Non l'ABS est impérativement sur les 4 roues ,à moins que ce soit une "moto Bmw" avec ABS
Sur le dessin de l'avant effectivement, ils montrent les tuyaux vers l'arrière !
- sigerkNouveau
Emploi : gérant
Mar 01 Nov 2011, 09:12
L'outil refait le bout semblable à l'origine, pas uniquement on cône ouvert. Il s'agit d'un outil spécifique pour conduite de freins.
Mar 01 Nov 2011, 10:06
sigerk a écrit:L'outil refait le bout semblable à l'origine, pas uniquement on cône ouvert. Il s'agit d'un outil spécifique pour conduite de freins.
Bien vu
OK méa-culpa : j'ai soulevais ce détail ,par ce que j'ai vu pas mal de mécanos refaire
des collerettes en cône ouvert !
Emploi : etudiant
Mar 01 Nov 2011, 11:30
oui je vais toujours refaire mes canalisations chez piece-auto il a un genre d'étau pour faire le cone mais je ne pense pas qu'il me le prêtera.. de toute façon la canalisation est toute oxydée je dois la changer.
Oui sur le dessin abs avant il montre la sortie allant a l'arrière mais c'est une sortie qui se sépare en 2.. je croyais que sur le bloc abs chaque roue était gérer séparément or il n'y a que 1 sortie pour les 2 roues arrières
Mar 01 Nov 2011, 11:41
mten59 a écrit:oui je vais toujours refaire mes canalisations chez piece-auto il a un genre d'étau pour faire le cone mais je ne pense pas qu'il me le prêtera.. de toute façon la canalisation est toute oxydée je dois la changer.
IL reste à vérifier sur le véhicule ,mais ça m'a l'air d'être le bon plan !
par contre tu vas être obligé de "reformer le tuyau neuf N°12 ' apparemnent un coude .
Bonne journée
Mar 01 Nov 2011, 12:12
c'est si dur de prendre une photo de la durite qui fuit ??
Emploi : etudiant
Mar 01 Nov 2011, 15:56
Je viens de retirer la canalisation 4 en fait j'avais ce modèle :
J'ai pourtant l'abs (les 2 canalisations arrières se rejoignent pièce 1 et remontent au bloc abs)
Demain je la refais et je remonte tout ça merci!
Emploi : etudiant
Dim 06 Nov 2011, 22:18
voila pour la photo :
La canalisation est remplacée et je n'ai plus aucun problème de freinage merciii
Lun 07 Nov 2011, 00:04
L'autre canalisation est mal en point !!! je te conseillerais de la remplacer avant que tu aies d'autres problèmes
Merci de nous avoir tenu informé.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu)
- [ Citroen C15 ess. an 1995 ] Remontage kit de frein arrière : difficultés pose ressort du bas
- [ BMW G31 540D an 2018 ] changer les plaquettes de freins arrière (Résolu)
- [ BMW E87 120d an 2007 ] Quand changer les disques de frein ? (résolu)
- [e36 325td] roulement arriere a changer (résolu)
