- vilcoyote64Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : machine à café
[ BMW E46 330D an 2003 ] liste pièces courroie accessoires à remplacer
Dim 29 Sep 2013, 15:04
bonjour à tous ,
ma bm qui à parcourus 178000 km sans probleme voudrait continuer son chemin sans causer de surprises à son proprio ....
Donc il est temps de changer les courroies d'access pompe à eau et thermostats .
GATES/Thermostat d'eau - TH35488G1 31,42 €
GATES/Thermostat d'eau - TH44870 22,35 €
SKF/Pompe à eau - VKPC 88636 77,66 €
SNR/Galet tendeur de courroie d'accessoire - 36,27 €
GATES/Galet enrouleur de courroie d'accessoire 15,88 €
INA Tendeur de courroie trapézoïdale à nervures 22,86 €
INA Tendeur de courroie trapézoïdale à nervures 42,66
SKF/Courroie trapézoïdale à nervures - 6,88 €
SKF/Courroie trapézoïdale à nervures 21,07 €
SUR OSACRO 280 roros .
je n’oublie rien ???? d'après vous .
Merci de votre aide .
Re: [ BMW E46 330D an 2003 ] liste pièces courroie accessoires à remplacer
Lun 30 Sep 2013, 00:07
Voilà l'ensemble des galets :
Lun 30 Sep 2013, 19:06
ok donc j'ai commander le galet K , J , F sur .
il m'en manque alors merde .... le H c'est la damper ? .
Lun 30 Sep 2013, 20:18
si pas de bruit pourquoi remplacer la poulie damper !!!!
remplace les courroies
thermostat
la pompe a eau
et roule ma poule
thermostat
la pompe a eau
et roule ma poule
Lun 30 Sep 2013, 20:44
salut non non je ne veux pas remplacer la damper .. j’identifié c'est tout ....
les galets enrouleurs tendeurs faut les faire vraiment ou pas ?
je n'y connais pas grand choses , remplace les courroies ,thermostat,la pompe a eau ça ok pas de soucis .
les galets ???
les galets ???
Lun 30 Sep 2013, 20:46
normalement tu remplace un galet quand il fait du bruit,autrement dit, pas de bruit donc tu remplace les courroies,la pompe,et thermostat
Lun 30 Sep 2013, 20:59
ok merci.
ça vas alléger la facture .
Lun 30 Sep 2013, 21:04
ben oui,pas besoin de remplacer une pièce qui tourne bien
- [ Citroën zx td an 1996 ] Remplacer courroie accessoires (résolu)
- [ Bmw e46 330d M57 touring an 2003 ] Remplacer le calculateur moteur (résolu)
- [ Bmw E46 320cd M47n an 2003 ] Bruit courroie accessoires
- [ Opel Astra G 2.2 dti an 2003 ] remplacement courroie accessoires
- [ BMW 318i ] kit courroie accessoires
