- siloiNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : formateur
[ ford escort 1.8 td an 2000 ] pédale molle et freinage peu puissant
Sam 05 Nov 2011, 21:22
la pédale est molle, le freinage peu puissant.
le pédale continue de s'enfoncer à l'arret, il y a un point dur puis se rammolit tout doucement et le pied s'enfonce lentement
J'ai vérifié en démontant les tambours et n'ai pas trouvé de fuite et le vase de remplissage est au niveau maxi sans en n'avoir jamais remis.
est-ce le maître cylindre qui serait en cause, ce petit truc si cher ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ ford escort 1.8 td an 2000 ] pédale molle et freinage peu puissant
Sam 05 Nov 2011, 21:48
Dans un premier temps, tente une purge du systeme de freinage voire même une remplacement du liquide, ça ne peut pas faire de mal et c'est toujours moins onéreux qu'un maitre cylindre. Ca te permettra de voir s'il n'y a pas de bulles d'air ds le systeme
- siloiNouveau
Emploi : formateur
Dim 06 Nov 2011, 15:10
ok je vais tenter un remplacement du liquide
comme j'ai pas la rta qui peut me dire la séquence de purge
et le diamètre intérieur du tuyau à mettre sur la vis de purge.
et la quantité à prévoir de liquide de frein
Pour les circuits en X :
1- AR droit
2- AV gauche
3- AR gauche
4- AV droit
ou
Pour les circuits en // :
1- AR droit
2- AR gauche
3- AV droit
4- AV gauche
1- AR droit
2- AV gauche
3- AR gauche
4- AV droit
ou
1- AR droit
2- AR gauche
3- AV droit
4- AV gauche
Lun 07 Nov 2011, 00:23
Que ce soit une méthode ou l'autre ça en changera pas du tout au tout !!!
Mais le mieux est de suivre la seconde
Pour la quantité, un bidon suffira.
- siloiNouveau
Emploi : formateur
Lun 14 Nov 2011, 20:05
Je suis en train de voir pour le maître cylindre
mais je suis perdu dans la jungle des pièces sur les vendeurs internet
déjà je sais même pas si y'a l'abs, c'est pour vous dire
si pouvoir m'aider
type
MFD5142ET472
si pouvoir m'aider
type
MFD5142ET472
Lun 14 Nov 2011, 21:45
Avant de remplacer le maître cylindre, il vaut mieux effectuer une bonne purge
